менял двери. пригнал машинуиз сервиса и только в гараже заметил что маршрутник не показывает кал-во об/мин и % (топки гашетки), появился дребезг в приборке (в центральной части). Так как эти одареные богом кривыми руками делали двери?
Что надо сделать нормальными руками что бы пропал дребезг и заработал маршрутник?
KazakoVV
Авто: 124->Lancer1.6
Приборку разобрать (нормальными руками) и установить причину дребезга. Маршрутник не все данные выводит - скорее всего плохой контакт провода от БК к диагностической колодке - проверить.
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Pashok33 писал(а):менял двери. пригнал машинуиз сервиса и только в гараже заметил что маршрутник не показывает кал-во об/мин и % (топки гашетки), появился дребезг в приборке (в центральной части). Так как эти одареные богом кривыми руками делали двери?
Наводит на мысль, зачем лазили под приборку... Проверь сигналку, а то у меня у знакомого так Honda CRV увели после посещения сервиса (тьфу 3х, стучу по деревяхе 3х). Еще перепрограммируй брелки.
