эконометр на низкой панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> эконометр на низкой панели вывод темы на печать
винни-пух
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 13:13
ситуация-стрелка эконометра находится при выключенном двигателе в крайне правом положении, а при включенном в крайне левом. холостой ход или под нагрузкой роли не имеет. на педаль газа никакой реакции. всего два положения. что делать и чем грозит
винни-пух сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 15:06
Еще один... Very Happy
Прочисть штуцер эконометра, он ниже карба, с задней стороны. Он вкручивается во впускной коллектор. На него шланг насажен, ведущий в салон. Темка сегодня обсуждалась, ищи ниже
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 16:31
....а я себе почистил его...но все равно.....он у меня работает, как бы как усредненный результат....т.е. в зависимости от стиля езды он медленно-медленно отклоняется в ту или иную сторону......во как!!! Very Happy
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
винни-пух
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 15:52
а почему он показывает только крайние положения, ведь если забился штуцер то показания все равно должны быть промежуточные. а тут сразу, как мотор завел-крайний расход топлива. в конференции в смотрел-там только плавующие показания
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 18:44
А сам манометр, тоесть вакуумметр не проверял? Возможно он просто не правильно показывает давление, в смысле разряжение?
Попробуй снять его, делов на 10 минут, подцепи к другой машине, прямо к штуцеру и проверь. Если покажет то же самое, то меняй.
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
