Сергей 22
Прошлым летом менял тосол. Был коричневый и х.з. когда его меняли. Промыл все как следует. Несколько месяцев тосол был синий. а потом начал буреть. Теперь опять коричневая жидкость вместо тосола плещется. Буду менять нафиг. Хочу залить антифриз. Поменять все шланги, снять и промыть радиатор отдельно. Короче прочистить все как следует. Тут читал один пост и наткнулся на ссылку http://www.agah.ru/hgearohl.php там рассказывается про средство защиты от корозии системы охлаждения.
1. Кто применял?
2. Стоит ли его заливать?
3. Хуже от него не станет?
4. Какой антифриз залить?
Dimonich
Антифриз , наверно, уже сразу разведенный лей. "Равенол" вроде ничего. Я разводил концентрированный дисц.водой. Все равно буреет. Возможно вода из под крана просто, гы. Пока езжу, дорогой зараза, менять ломает.
