Phil K
Подскажите, что сломалось? Не включаются на заведенном двигателе ни одна передача. Такое ощущение, что упирается рычаг. На заглушенном включаются все нормально! Сцепление не буксует, а ведет. А произошло это резко, без каких либо намеков. Резко стартанул с первой, потом все и случилось, вторую еще успел воткнуть а третью....нет. Завелся на первой передаче и доехал до стоянки, благо не далеко было.
В чем причина, что смотреть, педаль упругая , трос непорван.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Phil K писал(а):Подскажите, что сломалось? Не включаются на заведенном двигателе ни одна передача. Такое ощущение, что упирается рычаг. На заглушенном включаются все нормально! Сцепление не буксует, а ведет. А произошло это резко, без каких либо намеков. Резко стартанул с первой, потом все и случилось, вторую еще успел воткнуть а третью....нет. Завелся на первой передаче и доехал до стоянки, благо не далеко было.
Возможно, ослаб хомут кулисы...
По симптомам, по крайней мере похоже на то...
Phil K
А где этот хомут находиться? Снаружи или внитри?
Пара & 3 кола
Phil K писал(а):А где этот хомут находиться? Снаружи или внитри?
Снаружи.На входе кулисы в коробку.
Включить любую включаемую передачу(я врубал заднюю).Залезть под авто и
1 проверить, правда ли ослаб этот хомут
2 подвигать тягу вперед/назад и/или по/против часовой стрелки
3 затянуть хомут
Желательно делать с помощником, который будет в салоне пробовать, как переключаются все передачи.
Потом завести движок и проверить включение всех передач еще раз...
Phil K
Спасибо. Завтра буду смотреть.
Phil K
Еще раз повторюсь. Передачи совсем не включаются на работающем двигателе. Когда двигатель заглушен все включается нормально.
Чтоб поехать включил первую передачу и начал заводить. Варварский способ, но как то нужно было доехать!
Когда едешь на первой, выжимаешь сцепление и никакго эфекта. Не работает сцепление.
kruso
Авто: Тойота
Вижу только 2 варианта.
1. Развалилась корзина сцепления.
2. Погнулась вилка сцепления.
По любому, снимать коробку.
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
Тыж сам пишеш что сцеплени е ведёт, значит оно и не даёт включать, возьми трос натяни, попробуй, еслиб буксовало- то наоборот всё ок включалось бы а ехать неехала бы, ревела. Мож диск посыпался.
Phil K
kruso писал(а):Вижу только 2 варианта.
Скорей всего. В понедельник будут снимать коробку. Отпишусь о результатах.
А какое сцепление лучьше брать. Присмотрел Крафттек и какой то Мастерспорт? Оба примерно 1200р. Брать вместе с корзиной? или они по отдельности не продаются? Двигатель 16 кл.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Скорей всего корзина и развалилась
отрегулируй повыше пидаль и сможеш доехать до сервиса
Наконец-то свершилось "чудо"!С утра педаль сцепления начала потихонечку опускаться, к вечеру стали с трудом влючаться передачи.Догадайтесь с трёх раз что это...правильно! Долбаная вилка сломалась
.Благо на сегодня договорился масло менять,а заодно и вилку со сцеплением махнул
Может быть у тебя такая же ерунда произошла.
Phil K
Вот у меня тоже свершилось чудо. Прихожу я на стоянку. Нужно ехать сцепление менять. Включаю передачу и завожу... Поехал, дай ка думаю сцепление выжму, выжимаю и
заработало! Вторая, третья , четвертая, все работает! Скажите мне что это было не могу понять? Машина один день постояла и все починилось. Но все равно как то не спокойно на душе. Не нравятся мне такие неисправности которвые сами проходят. Под машину залез все протянуто вроде, кулиса там и тд.
ИМХО может сцепление слиплось :-D или все таки коробка?
