Konva
Привет всем! Вообщем замучал меня штатный светильник в багажнике 21124. Решил проблему следующим образом: купил неоновую лампу синего цвета 30 см, прикрепил к полке с тыльной стороны у спинок сидения, подцепил на штатный фонарь и вот оно счастье. Погрузку выгрузку богажа стало проводить приятнее, да и усилок с буфером подсвечиваются. Не люблю всякие новомодные штучки, неон только в багажнике, никто кроме тебя его не видит, а посему это не "тюнинх". Мож кому пригодится!
OlegD
А я просто добавил такой же светильник с другой стороны, благо дырка уже есть. Стало еще светлее, а при случае можно оба отключить или по отдельности (ну например летом, когда и так светло)
vanilium
А я добавил 2 плафончика от классики в боковые ниши багажника, в темное время там светло как днем, а источников света не видно!
Светильник всегда включен (при включеных габаритах) или включается от выключателя
Konva
andronoid писал(а):Светильник всегда включен (при включеных габаритах) или включается от выключателя ?
Включается от габаритов, кто хочет может цепь разомкнуть выключателем, мне так удобней.
