Пробег чуть больше-проблемы тежи.
Замок багажника, тосол, датчик уровня ОЖ.
С рулем все в норме, но штатная резина начинает выводить из себя.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=59425&highlight=
Подскажите пару дней назад взял 2115, проехал 150км и на постоянку греется левое переднее колесо. Снял посмотрел сначала вроде все ок, а потом понажимал тормоза и обнаружил, что на левом колесе суппорт двигается кособоко(криво, верхняя часть на месте а нижняя движится). На правом колесе суппорт ровно ходит.
Поехал на гарантийку спецы посмотрели, сказали фигня такое бывает пока не притерлось, но вот вопрос в ступице подшипник и от такой температуры ему хана!
Стала гореть и пищать лампа истертых тормозных колодок, хотя колодки на ТО поставили новые "Финвал". Снял по очереди оба колеса - провода сигнальных датчиков висят в воздухе. Может так и надо? не знаю.
Не могу привыкнуть открывать капот, замок под крышкой капота "непонятный" - жмешь его в разные стороны, а открыть получается не сразу.
Невнятные переключения передач, на Нексии (да и на "классике") лучше, хотя я уже привык.
В апреле, наслаждаясь поездкой по городу, загорелся индикатор ?неисправностей габаритов?, получилось, что при нажатии педали тормоза - все (абсолютно все) лампочки в машине загорались.
Электрики с ухмылкой на лице и движением ассов своего дела вскрыли коробку с предохранителями. Поменяли один. И отпустили восвояси.
Как только я выехал за ворота сервиса, в моей машинке снова наступил ?праздник?. В общем, поковырявшись в левом стопе, неисправность была удалена. Как объяснили АССЫ, на заводе лампы были вкручены так, что образовалось замыкание.
Задняя передача, с первых дней, с регулярной периодичностью, включается, после того как сцепление выжмешь 2 раза. Все остальные нормально и уверенно. Говорят, что притирается.
Ну и буквально км 70 назад, рычаг переключения стал ?болтаться?, надо подтянуть.
Езжу на Visco-5000 залил сразу как пригнал машину. Главное на ТО не говорить-снимут с гарантии.
У меня тоже новая 2115. Пробег 3500 тык. Отчет:
После ТО1 начал вибрировать и стучать руль на неровной дороге и гравии.
Временами загорается лампа неисправности стоп-сигналов. После выкл-вкл зажигания проходит.
Обнаружил, что не загорается лампа освещения подкапотного пространства.
Везу в сервис, может разберутся и исправят.
4. Указатель уровня топлива - на холодную показывает одно, по прошествии 10-20 минут езды в баке "прибавляется" литров 5-7 однозначно !!! :cool:
Точно, у меня то-же самое. Пока мирюсь, но точный расход топлива померить трудно.
У меня тосол вроде не бежит, но датчик при наклонной постановке машины стал "возбуждать" лампочку.
Туго открывается и закрывается багажник.
Протирается чехол на ручке КПП в углу "задней скорости".
