Странное дергание - не ДПДЗ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странное дергание - не ДПДЗ! вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 18:53
Такая фигня.....
При езде на постоянной скорости около 60-70 км/ч ощущается вибрация по машине исходящая явно из мотора. Это около 2000 вроде на 4 и менее 2000 на пятой передаче.
Если скорость больше или меньше - проходит.
Это не ДПДЗ т.к. уже купил новый и поставил - ситуация не изменилась а предположить абсолютно одинковый дефект новго и старого ДПДЗ трудно.
В каком направлении копать?
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 23:16
поменяйся с друзьями модулем зажигания, возм это он!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 12:13
Какого плана вибрация, может это больше относится к железу, чем к электронике?
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 18:29
Вибрация немного похоже на ДПДЗ но не такая резкая. Гуляет мотор с коробкой и отдает в рычаг в салоне - ощущается при скорости 60-70 на 4-5 передаче /на разных оборотах т.е. на 4 и на 5 обороты вибрации разные/.
Непонятно почему вибрация "плавная" Sad
MikRo
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 11:05
ДПДЗ не даёт "вибрацию", при его неисправности возникают рывки. Я больше склоняюсь к железу.
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 16:53
Ну проверить что вибрирует то просто. Выдернуть ручник + нейтралка. Открыть капот и добавлять обороты плавно и смотреть чё колбасится... Если это не двигатель, вывесить колеса и на передаче опять крутить. Ну и там видно должно быть где копать.
И вообще, если это резко началось, значит чё то, где то уже сломалось и отваливается. И если еще чуток подождать, то это что то скоро выпадет. Шутка Very Happy
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Mail.ru
