maxims45
Менял воздушний фильтр... смотрю, короб висит на 2 шпильках
Заглядываю в камеру - там одна из шпилек внутри под заслонкой *&^#%^%$%#. Вытащил пинцетом. Второй не видно... млиинн... Где искать и чем грозит???
1. ушла в патрубок вентилляции картера
2. снимать крышку карба смотреть внутрь
Так?
Эххх... если на сервисе вам свернули шпильки и они держатся на одном слове, делайте резьбу на 6 и вворачивайте ремонтные шпильки!
SP099
maxims45 писал(а):Менял воздушний фильтр... смотрю, короб висит на 2 шпильках Заглядываю в камеру - там одна из шпилек внутри под заслонкой *&^#%^%$%#. Вытащил пинцетом. Второй не видно... млиинн... Где искать и чем грозит???
Так?
Попробуй поискать во впускном коллекторе, если там нет, то прийдётся искать в голове блока.
А чем грозит, сам подумаю если она попадёт в простанство где нафиг-ся
клапана и...... результат понимаешь сам
_____________________
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт 8-)
ВАЗ 21099, 1996 г.в.
