CHECK ENGINE постоянно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> CHECK ENGINE постоянно вывод темы на печать
Garlic
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 09:03
Перед выездом на трассу съездил на диагностику, поменяли свечи, поколдовали - машина стала ездить лучше. В конце трассы стал сабж и машина начала дергаться в начале нажатия педали газа и при отпускании (не всегда). Снятие клеммы АБ не помогло. Колеса попинал, стекло протирал...
21099, инжектор, 40000 км.
Опять на диагностику?
Garlic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 10:46
У меня была точь в точь такая же история с дёрганьем, но у меня комп стоял и выдал ошибку датчика положения дроссельной заслонки. Я сразу поменял (за 165 р. купил) и всё стало в норме.
А тебе надо на диагностику, чтоб точно знать какой датчик полетел. Можно конечно поменять этот (симптомы как у меня), но я то был уверен, что меняю, а тебе никто гарантии не даст! Только бортовой комп или на сервисе после диагностики.
Единственное, можно с другой машины (у друга взять) перекинуть датчик себе и проверить. А лампочку потом погасить, сняв клемму с аккум. на мин. 10!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
