Шпильки карба ушли...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шпильки карба ушли... вывод темы на печать
maxims45
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 09:15
Менял воздушний фильтр... смотрю, короб висит на 2 шпильках Shocked Заглядываю в камеру - там одна из шпилек внутри под заслонкой *&^#%^%$%#. Вытащил пинцетом. Второй не видно... млиинн... Где искать и чем грозит??? Sad
1. ушла в патрубок вентилляции картера
2. снимать крышку карба смотреть внутрь
Так?
Эххх... если на сервисе вам свернули шпильки и они держатся на одном слове, делайте резьбу на 6 и вворачивайте ремонтные шпильки!
maxims45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SP099
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 10:59
Так?
Попробуй поискать во впускном коллекторе, если там нет, то прийдётся искать в голове блока.
А чем грозит, сам подумаю если она попадёт в простанство где нафиг-ся
клапана и...... результат понимаешь сам
_____________________
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт 8-)
ВАЗ 21099, 1996 г.в.
SP099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
