Problema s ventilyatorom, PLEASE HELP
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Problema s ventilyatorom, PLEASE HELP вывод темы на печать
avtohooligan
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 09:56
privet vsem, :cool:
Est problema , vot kak uge 3-4 dnya kak u nas v gorode stalo teplo 30-35 gradusov. I u menya s mashinoy nachalos chto to strannoye s sistemoy oxlagdeniya!.
Vot kak vse proisxodit: gorod , probki motor greetsa , ventilyator nachinayetsa krutitsa i ne perestaet kak na minut 15 kak minimum, Ya ponimayu chto mnogiye iz vas podumayut chto tak ono i dolgno bit mol garko ... no ya tak ne dumayu potomu chto takoye s ney vperviye toest proshlim letom takovo nebilo konkretno!! Mad da eshe !!! kogda karlson nachinayet krutitsa nu naprimer cherez minutu ya specialno glushu motor i zavogu snova no to gda on ugene vkluchayetsa srazu, vixodit temperatura dvigla ne takaya chtobi rabotat 15 minut!!!
Pomogite pls . Da kstate mashina 21099i 2002 goda , tosol menyal v proshlom godu, maslo pozavchera , v pricipe mashinu ne nagrugayu ..
vot tak vot
avtohooligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 10:34
1) Pomoy radiator - vozmozhno on zabit pil`u, moshkami ili puhom. Ya paru raz v god proshu na moike rebyat proitis` Karcherom po radiatoru - dazhe pri vidimoy chistote radiatora, mashina greetsya posle moiki gorazdo men`she.
2) Prover` termostat - ne isklucheno chto ego zaklinilo v poluotkritom sostoyanii. Prosto zavodish holodniy dvig i cherez 30-50 sekund sravnivaesh temperaturu nizhnego i verhnego patrubkov - esli ona odinakovo teplaya - termostat klinit po lubomu ... hotya eto kritichnee zimoy.
3) Posmotri kontakti ventilyatora i ego predohraniteley - vozmozhno oni podgoreli i karlson krutitsya nedostatochno bistro i, sootvetstvenno, ohlagdaet radiator ne tak effektivno kak dolgen, potomu i krutitsya dol`she.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 10:52
Не мучайся это нормально, просто температура не опускается до той отметки чтоб выключить вентилятор. Купи комп и выстави желаемую, а так можешь просто краник открыть быстрее остывать будет.
read
avtohooligan
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 13:46
spasibo vsem otvetivshim, spasibo druzya ,
avtohooligan
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 13:17
Smile Smile
Okazalos chto vse delo v termostate , zamenil na noviy i vse OK.
Laughing
tak chto esli u kogo esli tak sluchitsa znayte v chem problema poka vsem 8)
Forecaster
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 20:00
да пожалуй и мне надо сменить термостат Sad геммора правда.
ВАЗ 21093i (август 2001) 69 тыс. пробега
Forecaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avtohooligan
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 12:04
vse bilo ok,
da vot vchera posle priyezda domoy , dumayu mol otkroyu posmotryu chto tam pod kapotom vse li normalno?
i vot vigu chto bachok OG svernulsa, Confused dage neznayu zachem, ya ego otkril i vipustil vozdux , shas vrode vse ok, v chem moglo bit delo?
Dycep
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 12:55
avtohooligan писал(а):
vse bilo ok,
Может быть дело в крышке бачка... Клапан не открывается при нужном давлении, чтобы его стравить - вот бачок и распирает.
Поменяй крышку на нормальную.
Dycep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 21:47
Крышку бачка перетянул и прокладка резиновая перекрыла вентиляционные отверстия в пробке. Не затягивай крышку до упора.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avtohooligan
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:09
:cool: :cool:
Mail.ru
