Dimka5
При переключении с 3 на 2ую передачу вторая включается только при 50км/ч и ниже, а при 60км/ч только если с хрустом, это че такое синхронизаторы или сцепление? Вернее так: в чем чаще причина в синхронизаторах или в сцеплении.. на личном опыте? (пробег авто - 140000км., сцепление - крафт (40000км.))
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Нет, это не синхронизаторы и не сцепление. Это - НАДРУГАТЕЛЬСТВО над машиной.
Parus
Цитата:Нет, это не синхронизаторы и не сцепление. Это - НАДРУГАТЕЛЬСТВО над машиной.
Эт-точно! А на первую не пробовал переключать?
Parus
Эт-точно, а на первую не пробовал переключиться?
sergy10
Димон Шустрый
Цитата:Если включится то точно коробке КИРДЫК.
Не, не, а вдруг это
СЦЕПЛЕНИЕ ...
Dimka5
Димон Шустрый писал(а):Нет, это не синхронизаторы и не сцепление. Это - НАДРУГАТЕЛЬСТВО над машиной.
БОЛЬШАЯ просьба такие высказывания исключить.... 8-)
sergy10
Аты просто не пробовал не убивать коробку.
-Димон-
Авто: ракета
Dimka5 писал(а):При переключении с 3 на 2ую передачу вторая включается только при 50км/ч и ниже, а при 60км/ч только если с хрустом, это че такое синхронизаторы или сцепление? Вернее так: в чем чаще причина в синхронизаторах или в сцеплении.. на личном опыте? (пробег авто - 140000км., сцепление - крафт (40000км.))
А раньше что, переключалась???
Или ты только сел на эту тачилку? Раньше на чём катался?
Не должна вторая включаться на 60 км/ч.
40-45 для неё нормальный режим.
А если хочешь втыкать на 60 - делай нехилую перегазовку, как на грузовике. И вози с собой запасную КПП.
Dimka5
-Димон- писал(а):Dimka5 писал(а):При переключении с 3 на 2ую передачу вторая включается только при 50км/ч и ниже, а при 60км/ч только если с хрустом, это че такое синхронизаторы или сцепление? Вернее так: в чем чаще причина в синхронизаторах или в сцеплении.. на личном опыте? (пробег авто - 140000км., сцепление - крафт (40000км.))
Езжу на этой машине с нуля...уже четыре года, манеру езды не менял, и раньше вторая на такой скорости включалась нормально, и ничего криминального в этом нет поверте мне...за десять лет через мои руки прошло уже 5 машин (все ВАЗ: 2101, 2106, 2107, 21099, 2110) и проблем с коробками не было..........давайте по теме
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
так умники, хватит умничать,
на 60 вторая должна прекрасно включаться, это всего лишь 4000 об, переход с 2800, если не влючается, разбираем коробку и смотрим синхры.
Последний раз редактировалось: v00d00 (05 Июля 2005 11:46), всего редактировалось 1 раз
-Димон-
Авто: ракета
Dimka5 писал(а):-Димон- писал(а):Dimka5 писал(а):При переключении с 3 на 2ую передачу вторая включается только при 50км/ч и ниже, а при 60км/ч только если с хрустом, это че такое синхронизаторы или сцепление? Вернее так: в чем чаще причина в синхронизаторах или в сцеплении.. на личном опыте? (пробег авто - 140000км., сцепление - крафт (40000км.))
Добавь к этому, что знаком с устройством КПП не просто в общих чертах, а видел своими глазами её кишки и трогал их руками. Тогда пойдёт разговор по теме.
На каких оборотах двигла ты пытаешься втыкать вторую?
soley
v00d00 писал(а):так умники, хватит умничать,
Думаю, что не должна вкл 2-я на 60. Зачем тебе это?
v00d00
KOLESO239 писал(а):v00d00 писал(а):так умники, хватит умничать,
ЭТО МОЖЕТ ЖИЗЕЛЬ СПАСТИ
НА ЯПОДЪЕМАХ ОБГОНАХ И Т П
8-)
повторяю 60 на второй это всего лишь 4000 оборотов, и 16 клап с 4000да 6000 метёт намного резвее, чем на 3-й с 2800 (60 км/ч)
Dimka5
Спасиб за поддержку
:, а то заклевали меня совсем....прям уже ругаться хочется....
Dimka5
v00d00 писал(а):KOLESO239 писал(а):v00d00 писал(а):так умники, хватит умничать,
8-)
Еще раз респект тебе, один нормальный и грамотный человек откликнулся, полностью с тобой согласен.... и еще это может помочь при интенсивном торможении...
Димон Шустрый
То Dimka5:
Земляк, извиняй за излишний сарказм, но факт остается фактом.
НУ НЕ НОРМАЛЬНЫЙ ЭТО РЕЖИМ РАБОТЫ КОРОБКИ, если ресурс машины тебе не важен, то можешь смело переключаться и на 70 км/ч. А если переключаться как все нормальные люди, то и вопроса такого ни у кого не возникнет. Ну не арссчитана наша скромная коробка на такую эксплуатацию. Вон у Формулы-1 наверно и на 100 км/ч можно на первую переключаться и никакие синхронизаторы не хрустят. А у Ваза с его зазорами, люфтами и тп ну о чем речь.
А насчет
Цитата:ЭТО МОЖЕТ ЖИЗЕЛЬ СПАСТИ НА ЯПОДЪЕМАХ ОБГОНАХ И Т П и еще это может помочь при интенсивном торможении...
. В такие моменты я думаю никто к хрусту синхронизаторов не прислушивается ...
Svalik
Димон Шустрый
Ты эта... К пенсионерам.... Которые на 2000 передачу повыше подтыкают. Нормальные люди не стесняются крутить двигатель до 4-5 тысяч - это совершенно нормально. А торможение двигателем - это вообще видимо что-то из области научной фантастики, или вы тормозите второй передачей с 40кмч?
Я торможу третьей с 80 и второй с 60, при необходимости резко ускориться аналогично - вторая едет до 80, третья до 100.
По теме - надо в сервис в любом случае, заочно диагноз трудно ставить.
Dimka5
Димон Шустрый писал(а):То Dimka5:
А насчет
Димон, а ты попробуй на своей, я уверен, что у тебя получится....и опять же хочу повториться - даже для наших коробок этот режим не губительный........мне в принципе все равно, кто и как ездит, но факт остается фактом - четыре года всю включалось, а теперь - нет, ответте мне, в чем чаще бывает причина: в синхронизаторах или в сцеплении.........
v00d00
думаю здесь известная болезнь: смерть сихронизатора второй передачи из-за большой разницы в передаточных числах 1-й и 2-й, 1-ю любим покрутить ага 8-)
Dimka5
Svalik писал(а):Димон Шустрый
ладно поеду в сервис...
Dimka5
Как-раз первую кручу не сильно, а вот 2ую и 3ю эт да....тоже больше склоняюсь к мысли, что это синхронизаторы, блин...
Димон Шустрый
То Svalik: Ты эта... К стритсракерам...
Вообще-то, в зависимости от ситуации, не стесняюсь крутить и до 5500. Дело совсем не в этом. Я свою машину люблю и отношусь к ней бережно, а она мне отвечает взаимностью. Так зачем её напрягать попусту ??? Ваз - машина с неограниченным потенциалом (!!!) но с ограниченным ресурсом. Двигателем нормальные люди тормозят плавно, обычно на той передаче, на которой ехали. Я вот например трудно себе представляю торможение двигателем на второй передаче при скорости 60 км/ч: это как?-идешь накатом-сцепление-воткнул вторую-плавно отпускаешь сцепление-неизбежный рывок-обороты с 800 подскакивают до 4500-движок взвывает и мы плавно останавливаемся. Так что-ли??? Мне например движок дороже, чем лишний комплект тормозных колодок.
То Dimka5: синхронизатор второй передачи, вышедший из строя из-за переключения на таких оборотах, сцепление тут не причем
v00d00
ваще какоеже это торможение, ждать пока обороты упарут до 800
сразу втыкаешь, отпускаешь, обороты взлетают на тысячу слишним. это не страшно
Dimka5
Димон Шустрый писал(а):То Svalik: Ты эта... К стритсракерам...
Если тебе нужно вписаться в поворот на скорости 55-60км/час (это не такуж и много) и при этом после поворота не потерять скорость, тебе придется выбрать передачу (перейти с 3 на 2ую) заблаговременно.....я же не говорю, что я все время езжу не ниже 5500об/мин и все время пытаюсь воткнуть 2ую на 60км/час, но иногда это просто необходимо и криминала для движка и коробки в этом НЕТ..и не спорь со мной :attention:
буду смотреть синхронизаторы]
