Оливер
Привет всем! Машине 3 года , эксплуатация всесезонная. Пришло время менять глушитель. (задняя банка внутри почти полностью прогорела и на выхлопе-неприятное рычание).
Выбрал фирменный автомагазин- после консультации купил "Автостарт". Мне дали красивый каталог и ...гарантию 1.5 года на геометрию (что это за прикол я не понял). Ну ладно поставил и поехал.( ставил не сам)
1) При разгоне стоял дикий рык, даже не спортивный, а как будто "пердит" слон.
2) А на фоне этого, периодически дикая вибрация. (вот она геометрия)
Через неделю поехал на свой авторынок, договорился взять глушитель с возвратом ( если что не так), причем везде была только одна фирма Universal. Поставил.... Все нормально, встал как родной, работает отлично.
Very Happy В итоге попал я на "штуку" ,автостарт не возьмут обратно (чтобы устранить вибрацию я его не много погнул).
P.S. Еще один прикол про нашу торговлю, пришел я в одно место , рассказал свою проблему и под залог попросил опробовать глушитель и если все нормально купить его....... Продавец сказал: у нас есть гарантия, но она только в том случае, если глушитель не был установлен...??? Confused
Вот такие дела.
S@ndal
Вот такие дела.
Мда?. В торговле у нас все хорошо. Хотя сам продавец аки менеджер.
Phil K
S@ndal писал(а):
Вот такие дела.
Значит, у меня были такие стории.
Покупал я в приличном магазине, типа супермаркет автозапчастей, глушитель. И спросил - а что если не подойдет или еще что нибудь. Продовец сказал - только не поцарапай и по аккуратней и возьмем обратно. Подошло все нормально.
Вторая история. Искал я в магазинах уселитель щитка. Зашел в один магаз где цены самые дешевые в городе и спрашиваю по чем уселитель рейки, он говорит - 360 но все закончились, привезут потом.
А мне надо сейчас, приспичило однако. И поехал я в тот магазин, где глушитель брал, там я эту растяжку видел. Подхожу я к продовцу значит, продовец другой уже. И спрашиваю - почем растяжка, он мне - 480 однако. Я - нееее дорого видел дешевле, развернулся и пошел. Слышу, он мне в догонку говорит - а почем видел то, я - 360, он - ну бери за 360, я Shocked - давай за 350 Very Happy . Порылся он у себя в компе и говорит - самое дешевое 352. Все ОК беру.
А вы говорите торговля! Рыночные отношения блин! 8-)
Fox103
Таже проблема, проехал по магазинам: фирменные от ВАЗа 1500р, Автостарт -470р (продавец сказал - брать. если продавать Smile, местный Северского трубного завода -670р - вроде неплохие отзывы.
murlock
Universal - фигня полная. Он с..а похоже никогда не прогороит, но звук- никакой абсолютно.
Chiller
Я только одно понял. Надо покупать только ино запчасти и в магазинах, которые имеют большую сеть. прим. КЕМП, РУСЬ
runner
У нас ВАЗ-850 р., АВТОСТАРТ-550 р. Причем на -2112 стоит дороже почти на сотню, чем на -2110. Пришла пора менять. Отсюда вопросы.
1. Может взять десятый и укоротить?
2. Где сверлить отверстия для слива конденсата? И сколько? И вообще, стоит это делать, они помогают или нет?
3. Какие проблемы могут возникнуть при замене глушителя на -2112, кроме болтов на хомуте?
Wisky
1. Просто отрежь ~ 15 см. выхлопной трубы. Можно сделать и после установки глушака.
2. 3 дырки примерно 3 мм в диаметре. Одна посередине две около 10 см от краев.
3. Про болты, похоже уже знаешь, перед заменой купи новые и гайки тоже,
а старые при демонтаже спили. Ну и перед заменой осмотри резинки.
Может заранее купить нужно, что-бы десять раз глушак не снимать.
runner
Спасибо за советы.
