НН
Авто: 21140, 2003г.в., ~45000км.
Вопрос остается открытым, что есть Avalanche!
Откуда инфа, что их делает "Невский фильтр" ?
Ихтиолог
Авто: ШНива
НН писал(а):Вопрос остается открытым, что есть Avalanche!
А так ли это принципиально? То что Аваланж - упаковщик, видно невооруженным взглядом. Ибо компания предлагает "...дать возможность потребителю приобрести самый качественный товар российских производителей..." (цитата с их сайта). Т.е. типа сами признаются :wink:
НН
Хочу знать, что у меня стоит в авто. Надеюсь
"ВЕСНА" скоро протестирует и этот фильтр
«приобрести самый качественный товар российских производителей»
Как то расплывчато и без конкретики, подозрительно…
Ихтиолог
Авто: ШНива
НН
Ну, в смысле, "нам для вас делают российские производители". Думаю, как-то так
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
НН писал(а):Хочу знать, что у меня стоит в авто. Надеюсь "ВЕСНА" скоро протестирует и этот фильтр
а может проще купить то, что я уже распилил?
НН
BECHA писал(а):а может проще купить то, что я уже распилил?
Дык уже стоит.
В следующий раз обязательно куплю то, что при тестировании показало себя хорошо!
6D61696C
прошлой веной зашел в знакомый автомагазинчик прикупить масляный фильтр. и наряду с обычными фильтрами обнаружил на ыитрине фильтр чуть меньшего диаметра с нерускими буквами и надписями типа toyota. продавец сказал что это тойотовские фильтры но по креплениям идеально подходят на классику. стоят на 20р дороже отечественных. Купил попробовать. полгода полет нормальный. зимой масло буду менять, если в продаже найду опять такойже наверно посталю. отечественые задолбали своим неработающим обратным клапаном.
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
Ну чтож, отпишусь о своём опыте эксплуатации финвала и манна. Зимой сменил масло ликви-моли молиген 10w50 на лукойл синтетик 4w40 и фильтр финвал на манн. И сразу заметил что при старте лампа давления стала дольше гореть. Причём значительно дольше, если до- доли секунды, тахометр не успевал и до 500 об/м подняться как лампа гасла, то после 1-1,5 сек. Вчера опять произвёл замену масла – масло осталось тоже – лукоил синтетик, а фильтр поменял на финвал. И о чудо – лампа стала гаснуть быстрее. Правда мне кажеться что на старом финвале и масле ликвимоли ещё быстрее гасла.
Так что, у меня об манне сложилось не совсем хорошее впечатление. Вроде был непалёнка – внутри резинка белая.
НН
6D61696C писал(а):отечественые задолбали своим неработающим обратным клапаном.
А как вы это определяете?
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
НН писал(а):А как вы это определяете?
вот так
pkb писал(а):И сразу заметил что при старте лампа давления стала дольше гореть. Причём значительно дольше, если до- доли секунды, тахометр не успевал и до 500 об/м подняться как лампа гасла, то после 1-1,5 сек. Вчера опять произвёл замену масла – масло осталось тоже – лукоил синтетик, а фильтр поменял на финвал. И о чудо – лампа стала гаснуть быстрее.
в принципе после того как ты заглушил двигатель, обратный клапан должен удерживать масло в фильтре, если он не работает, то масло стекает с него в картер и потом после длительной стоянки (к примеру ночной) маслонасос накачивает масло в фильтр, а затем в двигатель, вот за это время 5-10 сек (у кого как насколько не держит клапан) двигатель работает всухую.
НН
pkb писал(а):заметил что при старте лампа давления стала дольше гореть. Причём значительно дольше, если до- доли секунды, тахометр не успевал и до 500 об/м подняться как лампа гасла, то после 1-1,5 сек. Вчера опять произвёл замену масла – масло осталось тоже – лукоил синтетик, а фильтр поменял на финвал. И о чудо – лампа стала гаснуть быстрее. Правда мне кажеться что на старом финвале и масле ликвимоли ещё быстрее гасла.
Это как???
При запуске у меня обороты около 1400об! Какие 500об?
У меня один раз лампа давления горела почти 20 мин. Это пипец ДВС? Иногда загоралось при запуске ДВС, но потом гасла. После замены масла и фильтра лампа за 1 000 км ни разу не загорелась.
А где стоит это датчик давления масла? Какое давление должно быть?
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
Похоже после 20 минутного горения она у тебя перегорела... Шутка )))
Не забивай голову, и продолжай ездить дальше. Единственное, следи чтобы она в движении не горела и будет все хорошо.
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Я в смысле масляных фильтров не экспериментатор и пользуюсь только финвалом. Несколько раз уже менял - ни разу тьфу,тьфу, тьфу
не было проблем. Лампа гасла сразу всегда. И чего-то мне экспериментировать не хочется с этим делом. Скоро менять на зимнее масло буду, опять финвал куплю. Просто надо покупать в хороших магазинах. При смене масла, со старого фильтра еще прилично масла стекает.
max_dh
Авто: 21154 Продана!
Что вы выдумываете господа?
Мале, Чемпион, Ман, вот вам и все филитра, остальное - эксперименты!
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
BECHA писал(а):НН писал(а):Хочу знать, что у меня стоит в авто. Надеюсь "ВЕСНА" скоро протестирует и этот фильтр
дык похоже не стоит. Насчёт Мана уже 2 раза пожалел. ИМХО
Anden
Авто: ВАЗ 21101
а я невский поставил, а он чем плох я так и не понял??????????? Лампа давления гаснет сразу через 0,5с после старта
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Ставлю GUR наш маде ин раша и на девятке ставил все ОК лампочка тухнет сразу после заводки. Так что GUR -
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
отпишусь по фильтрам, по сути повторю слова написанные в классической ветке..
этот фильтр сразу после установки вел себя не очень хорошо, лампочка тухла не сразу, через какой то пробег она стала тухнуть как ни вчем не бывало сразу , тоесть видемо клапан приработался и все всатало на свои места :cool:
с этим фильтром лампочка стала тухнуть сразу после того как завелся двигатель.... :cool:
Others
аваланч - сам ниче не делает, он заказывает под своей маркой
ОДИН раз я видел аваланч, на котором был указан производитель - Невский фильтр...
Но с масялными "невского фильтра" я завязал - пару раз попалось г@$но ;(
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Others
BECHA, а про САЛЮТЫ где можно почитать? ВАЗ их на конвейере ставит
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Others
не попадается он мне в магазинах... как только так сразу вобщем.
Олежек
BECHA писал(а):показанные Вами фильтры отличаются только размером фильтрующего элемента. извольте видеть:
занимательно, спасибо за ссылку, только я не понял, хорош он или плох??? судя по статейке плохих отзывов нет, единственное это то что у большого собрата манов, бывают проблемы с клапанами противодренажными, и именно по этому многие почти сразу их снимают и выкидывают, я же ездил пока он не стал работать нормлано
НН
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Один х*р это все лотерея. Главное - сохранять чек, брать в приличном магазе с тем, чтобы если он нехороший человек долго после пуска лампу не гасит - можно было его сдать назад. И не затягивать с установкой после покупки - чтобы продавцы не успели вашу физию забыть. вот и вся премудрость.
