Мышь
Стало шататься внутрисалонное зеркало
Как можно исправить???
KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
Мышь писал(а):Стало шататься внутрисалонное зеркало
Надо подтянуть на креплении зеркала к пласмасе которая приклеена к стеклу что-то типа болтика с одинаковым диаметром по длине. Я делаю это при помощи острого ножа, а то отвертку такую не имею. А лучше смазать супером и завентить, а то быстро изнашивается при многоразовом закручивании. Кстати запасной такой болтик я нашёл у себя в пепельнице в пакетике с шурупами, с завода шли.
dimon2109
Авто: ВАГ
А у меня оно зашаталось не в креплении на стекле, а где-то внутри. Купил новое
Мышь
У меня шатается не на креплении к стеклу, а в соединении пластмассовых частей.
Плюс на штатное у меня сверху панорамное зеркало надето...
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Мышь писал(а):У меня шатается не на креплении к стеклу, а в соединении пластмассовых частей. Плюс на штатное у меня сверху панорамное зеркало надето...
ИМХО Проще снять эту конструкцию, купить панарамное на "ножке", конструкция и крепление такое же как у штатного...
Barl
Rivet писал(а):ИМХО Проще снять эту конструкцию, купить панарамное на "ножке", конструкция и крепление такое же как у штатного...
Купил, с трудом поставил (очень туго ходит болтик). Купил болтик (4 р.). Тоже не особо легко. Поездил - не понравиась мне эта панорама. Решил снять. При съеме болтик не выкручивался (вот ведь вкрутил, постарался). В итоге стекло сорвалось и я шмякнул о верх лобовухи - в итоге скол с внутр. и внешней стороны лобовухи. под замену.
