21047 1998 Шум в кпп - Открутилась гайка хвостовика кпп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 21047 1998 Шум в кпп - Открутилась гайка хвостовика кпп вывод темы на печать
AndySHCH
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 12:25
Здравствуйте коллеги. Беда. Примерно с зимы начала шуметь кпп на моей четверке. Сначала не сильно , а потом всё сильней и сильней.
Особенно шум и вибрация проявляется при разгоне на 1, 2, 3 передачах. На 4, 5 шумит не особо сильно. Масло LM синтетика. При осмотре оказалось что гайка крепления хвостовика (вертолета) проворачивается рукой вместе со стопорной шайбой. Когда открутилась и сколько так езжу - не знаю
Гайку закрутил - шум остался.
Может ли это быть причиной развития шума?
Какие последствия? (износ шестерен, валов, подшипников)
Может кто сталкивался?
AndySHCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 09:45
Последствия описанных тобой симптомов- 1) Переборка коробки с заменой всего и вся. 2) Замена корзины сцепления.
Сии процедуры шибко лупят по карману.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 10:17
У самого шум в коробке но без вибрации. Считаю что дело в бодшибниках наверное заменю комплектом. Вообще подшибники не гудят они воют. Гул и вой он отличается если хоть раз слышал подобные звуки. У меня воют.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 10:24
Шумит ли на нейтрале?
Шумит ли при выжатом сцеплении на месте?
Шумит ли при езде накатом при выключенном двигателе?
Bias
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 21:56
Может кто сталкивался?[/quote]
Шумит ли при езде накатом при выключенном двигателе?[/quote]
Шумит на нейтрале, при выжатом сцеплении на месте не шумит, при езде накатом не проверял. Что можете посоветовать?
З.Ы. Коробка пятиступка.
Bias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 08:59
Судя по всему подшибник первичного вала, да и вторичного наверное не мешало бы заменить. Коробку все равно надо снимать и разбирать. Если шумит коробка и при пункте 3, то подшибник на вторичном 100% менять тоже. Хотя если будеш разбирать меняй обои, снимать разбирать ее лишний раз не очень интересно. Только правильные подшибники сразу бери. Ну и остальное, смотри мож что еще выработку имеет.[/quote]
