Вставляю ключ, завожу свою 13-шку (апрель-2005г.), щетки очистителя делают взмах или 2.
Ну думаю, случайно задел перед тем как авто заглушить, или оставил после дождичка включенными- забыл - ан нет, все нормально.
Люди, у кого аналогичный глюк? Или это так и должно быть?
Не вкуриваю я что-то...
Metis
Епть, такая же хрнеь... только если выкл. зажигание и тут же сразу его вкл., например авто заглохло, тут же выкл. и вкл. зажигание, щетки делают 1-2 взмаха, сначала тож думал зацепил, хрен блин, и что это так и не понял, смотрел все разъемы.. ну все гуд, а что случилось так и не понял... может это нормально???????
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
может реле глючит.... у меня так после автомойки минут пять сам работает......
slawa
у тебя 13-шка (апрель-2005г.) ведь на гарантии
на твоем месте я бы высосал мозг у гарантийщиков
а если самому делать тогда надо по эл. схеме смотреть что к чему
Глюк постоянный ?
Мрачный писал(а): может реле глючит.... у меня так после автомойки минут пять сам работает......
Выход - обмазать реле герметиком.
Бред, но должно работать.
Хехе...
Хотя, похоже, дело не в реле, а в блоке предохранителей.
Может неплотно закрыта крышка и туда попадает влага?
slawa писал(а):у тебя 13-шка (апрель-2005г.) ведь на гарантии
Глюк постоянный ?
Глюк постоянный, я забыл про него на первом ТО сказать....
На второе если поеду, буду насиловать мастера по гарантии в ЛДФе.
slawa
попробуй для начала выдернуть предохранитель из монтажного блока
отвечающий за очистители ...
Что нибудь поменялось?
slawa писал(а):попробуй для начала выдернуть предохранитель из монтажного блока
Попробую....вдруг что измениться...
Отпишу...
StRy
Это глюк, у меня при включении заднего дворника, почему-то активно начинает работать стеклоомыватели, почти всю воду выбрызгивают из бака :-D :-D :-D . Вообще, даваите соберем отдельный топик про глюки самар с момента их покупки.
slawa
чудес не бывает а глюк- это слово пользователя
мое личное мнение все это может быть из за замыканий в монтажном блоке.
Снимать смотреть печатные дорожки наличие заводского мусора и так далее.
У меня на 99 МБ стоит в водостоке надо же было так придумать.
