Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
У меня карбюраторная ВАЗ 21099. Судя по датчику на панели приборов рабочая температура двигателя 110 - 115 градусов, где то в этом же диапазоне и включается вентилятор. Заменил термостат, датчик включения вентилятора, датчик температуры в блоке ни чего не помогло. Какие еще могут быть причины? Может сам прибор врет?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Врет однозначно.У меня он тоже что-то около 120 показывает в момент вкл.вентилятора,при этом по МК - 101 градус.
Yuricson
или только целиком можно купить?
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
кажется это у всех такая беда с прибором.
у меня тоже он завышает температуру по стрелке.
это ведь СовАвтопром
