Завожу машину- щетки делают взмах - это че? Глюк?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Завожу машину- щетки делают взмах - это че? Глюк? вывод темы на печать
Alexander_2113
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 13:23
Вставляю ключ, завожу свою 13-шку (апрель-2005г.), щетки очистителя делают взмах или 2.
Ну думаю, случайно задел перед тем как авто заглушить, или оставил после дождичка включенными- забыл - ан нет, все нормально.
Люди, у кого аналогичный глюк? Или это так и должно быть?
Не вкуриваю я что-то...
А я люблю наш автопром....
Alexander_2113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metis
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 13:47
Епть, такая же хрнеь... только если выкл. зажигание и тут же сразу его вкл., например авто заглохло, тут же выкл. и вкл. зажигание, щетки делают 1-2 взмаха, сначала тож думал зацепил, хрен блин, и что это так и не понял, смотрел все разъемы.. ну все гуд, а что случилось так и не понял... может это нормально??????? Confused
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
Very Happy может реле глючит.... у меня так после автомойки минут пять сам работает......
ВАЗ 21115i*Рапсодия*Michelin Energy*tонироffка 5%*
Мрачный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slawa
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 13:58
у тебя 13-шка (апрель-2005г.) ведь на гарантии
на твоем месте я бы высосал мозг у гарантийщиков
а если самому делать тогда надо по эл. схеме смотреть что к чему
Глюк постоянный ?
спорт
slawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander_2113
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 18:58
Выход - обмазать реле герметиком.
Бред, но должно работать.
Хехе...
Хотя, похоже, дело не в реле, а в блоке предохранителей.
Может неплотно закрыта крышка и туда попадает влага?
Alexander_2113
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 19:11
Глюк постоянный ?
Глюк постоянный, я забыл про него на первом ТО сказать....
На второе если поеду, буду насиловать мастера по гарантии в ЛДФе.
slawa
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 19:29
попробуй для начала выдернуть предохранитель из монтажного блока
отвечающий за очистители ...
Что нибудь поменялось?
спорт
Alexander_2113
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 23:53
Попробую....вдруг что измениться...
Отпишу...
StRy
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 06:33
Это глюк, у меня при включении заднего дворника, почему-то активно начинает работать стеклоомыватели, почти всю воду выбрызгивают из бака :-D :-D :-D . Вообще, даваите соберем отдельный топик про глюки самар с момента их покупки.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slawa
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 06:48
чудес не бывает а глюк- это слово пользователя
мое личное мнение все это может быть из за замыканий в монтажном блоке.
Снимать смотреть печатные дорожки наличие заводского мусора и так далее.
У меня на 99 МБ стоит в водостоке надо же было так придумать.
спорт
