Кто юзал калужский РХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто юзал калужский РХХ вывод темы на печать
alexmii
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 13:48
Три штуки в гараже лежат. По неопытности, при малейших глюках, менял на новый. Как мне казалось, новый, точно должен работать отлично. Покупал в Георгие (сеть автомагазинов) И у всех одинаковые симптомы. обороты при прогреве 1440 потом вниз 740-760-800 Движок работает - неровно. Вчера поставил родной (заводской, у него последние цифры 01, а у калужского 02) Завожу ? где-то 1150 и потом 800 ? как штык без дерганий. Движок работает ровно и четко. Хотя умные люди говорили, чтобы купил сразу GM, и не парился. Так вот вопрос, может этот РХХ (Калужский) на другие мозги рассчитан. Или мне просто не повезло?
alexmii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 13:56
Знаешь, у меня такой же вопрос возник. Симптомы примерно те же, только они (эти РХХ) у моего движка обороты до 650-700 скидывали когда заводил. Лечил так: прогрел двигатель до 80 градусов, снял (-)клемму с аккумулятора, вынул РХХ. При этом расстояние до его конца было 29 мм. Накинул клемму обратно, придержал пальцем шток РХХ, включил зажигание. После этого он отвел свой шток на 1 мм назад. Больше плавания оборотов при пуске двигателя не наблюдаю.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
