Господа,
как я писал купил для супруги в салоне новую 10-ку в модификации М. Раньше никогда не имел дело с 10-ками. Кто посоветует, что заменить и/или добавить из оборудования. Может заменить какие-то узлы, детали, чтобы 10-ка стала МАШИНОЙ и не беспокоила меня до 60-70 тыс. пробега.
Заранее благодарен.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Рекомендуется замена базового блока :cool:
на блок иностранного производства ,тем более для жены :cool:
Базовый Блок? Среди импортных есть лучше или хуже?
Объектив
Моё мнение-ничего серьёзного менять не нужно,тем более если будет ездить жена,что,я думаю, подразумевает неспешную езду.Меняют если хотят прибавки динамики,лучшего поведения на высоких скоростях и т.д.А так после обкатки пройдите ТО,залейте качественное синт. или п/синт.масло,антифриз,масло в КПП.Если передние колодки слишком скрипучие будут,можно и их.А так магазинные запчасти могут быть ещё хуже заводских,так что "не мешайте машине работать".
ОК. Спасибо. А касательно БК - ставить или нет? Или это просто игрушка.
Объектив
Наверное,поставьте.Пользы от него много,только тот в котором режим диагностики предусмотрен,а не только расход топлива,километраж .
Объектив
Их много разных фирм,названия я не помню.Главное чтобы был для десятого семейства.Ато у 9-99/13-15 панель другая,соответственно в 10-чную он не влезет.
