Dil
В обилии мнений насчет опор совсем разброд пошол.
Кто хвалит ss20, кто ШС, ШС-25, Асоми, и т.д. Выбор есть но складывается мнение что не на пользу юзерам. Например народ балдеет от ss20, но с оговорками, ШС и Асоми Хвалят скромнее, а ВАЗ напрочь отказывается все сертифицировать кроме своих, говарят якобы не соответствуем условиям безопасности.
Хотелось бы сделать вывод - куды бечь...
Sam_Dim
По маркам не посоветую, но при выборе проверьте пальцем биение подшипника в направлении оси стойки. Помню когда еще 9-ка была, никак не мог понять откуда стук берется, а потом менял опоры и обнаружил небольшой, еле уловимый люфт, из-за которого стук и появлялся.
nikonor_a
Авто: 21114
около года пользую асоми. пока все прекрасно. до этого замучался штатные менять, ходят 5 тык максимум и потом стучат.
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
13 ккм назад был стук в передке, вылечил заменой картриджей и верхних опор. Долго мучался с выбором опор, в конце концов не стал мудрить и взял самарские усиленные (резинка другая). Пока работает нормально.
Урюк
И вообще если в опорах просела резина то её можно наростить прокладкой и будет всё ок. Я так сделал и проблема исчезла за бесплатно.
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
У меня СС20, 10 тык - полёт ОФИГЕННЫЙ
FutureTm
СС20 15 тык, полет еще лучше, чем у Вахтанга
Вообще кочки не объезжаю, езжу быстро, опоры не стучат, все в идеале! А те, кто про них неоднозначно отзывается, скорее всего их и не пользовали. Я вот лично еще не видел отзыва, мол, купил СС20, а они гады кердык. Так что думай сам...
Dil
Но и Асоми хвалят... Тогда вопрос по кастеру? Им пугают, что яко бы ss20 чегото там не любят и из подшипников получаются "балтушки".
Devol
Цитата:А те, кто про них неоднозначно отзывается, скорее всего их и не пользовали.
Ну я вот использую и неоднозначно отзываюсь...
Менял опоры до кучи, т.к. стойки по кругу менял. Штатные опоры были живые, поэтому с ними и сравниваю. Субъективно практически тоже самое. Может руль чуть легче крутиться, но это СУБЪЕТИВНО.
Короче ставить можно, хуже не будет, но цена очень сильно завышена.
ИМХО
FutureTm
Dil писал(а):Но и Асоми хвалят... Тогда вопрос по кастеру? Им пугают, что яко бы ss20 чегото там не любят и из подшипников получаются "балтушки".
Вот по этому поводу ничего сказать не могу :-( Сам все менял, какой у меня кастор - не знаю :-( Ездил на сход-развал, тоже не знаю, делали что с ним или нет... Но если и делали, то выставляли наверное стандарный. Но, опять же ИМХО, все опоры крепятся намертво к чашке, так что должно быть без разницы (то есть всем не особо хорошо), если кастор меняется... Повторюсь - ИМХО!
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
У себя в сервисе стараемся ставить только СС20! На двух машинах уже по 80 тыс км откатали! Пока все в поряде!
Даже родные заводские, больше 20 тыс не выхаживают, если не стучат так вылезают настолько, что страшно смотреть!
Devol
Цитата:Даже родные заводские, больше 20 тыс не выхаживают, если не стучат так вылезают
Заменил штатные при пробеге 35. состояние как у новых. Ничего не стучало и не вылазило
gleb_2112
nikonor_a писал(а):около года пользую асоми. пока все прекрасно. до этого замучался штатные менять, ходят 5 тык максимум и потом стучат.
Вчера на рынке на Ушинского смотрел АСОМИ (выбирал между ними и За Рулёвскими). Удивило, что внутренняя обойма подшипника имеет ощутимый люфт. Причем смотрел несколько штук - одна фигня. Продавец после секунды раздумий выдал: "Может в том и фишка?". Кто-нибудь может пояснить? Вопрос назрел, не знаю что и делать. СС20 не хочу из-за невращающегося штока. Больше ничего приличного не видел
Felix59
Авто: BMW 316ti E46 COMPACT
Мой выбор был SS-20. Стойки СААЗ. Уже 10 тыщ.км. не жалею.
Кто-то юзал стойки SS-20 на десятку?
dodge
СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ СС-20. Вроде ничего пока не понял. опробирую сообщу о своих впечатлениях. НО ВЫБРАЛ ИМЕННО СС-20!
Сергей.
не скажу про остальный
но опора асоми это знаменитая 31 вазовская опора
насчет сертификации ВАЗа ???
так если сам ВАЗ ее изначально делал ....
не реклама
не бить ...
leon112
Авто: мото, вело
FutureTm писал(а):СС20 15 тык, полет еще лучше, чем у Вахтанга Вообще кочки не объезжаю, езжу быстро, опоры не стучат, все в идеале! А те, кто про них неоднозначно отзывается, скорее всего их и не пользовали. Я вот лично еще не видел отзыва, мол, купил СС20, а они гады кердык. Так что думай сам...
Полностью присоединяюсь.
У меня вообще СС-20 из первых партий. Я, типа, первооткрыватель.
После меня поставили эти опоры еще трое моих знакомых.
Пробег от 15-80 т.км. Все довольны.
А, то что шток вращается, так это для него только плюс.
Не парься, бери СС-ки и не пожалеешь.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
SS-20! :cool: 20 тык полет отличный!
dodge
ПРИВЕТ РЕБЯТА!
ВЧЕРА ПОСТАВИЛ ОПОРЫ СС-20. ВОТ ТАК ОПОРЫ!!!!
ВЧЕРА ВЕСЬ ДЕНЬ ЕЗДИЛ И НЕ ВРУБАЛСЯ - КАК ЖЕ ТАК ГДЕ ЖЕ СТУК, ДРЕБЕЗГ, ВИБРАЦИИ И ПРОЧИЙ НЕХОРОШИЙ ВИНИГРЕТ
БОЛЕЗНЕЙ ШТАТНЫХ ОПОР???? ЭТОГО ВСЕГО ПРОСТО НЕТ!!!
Я НЕ ДУМАЛ ЧТО ЗАМЕНА ОПОР ТАК СИЛЬНО СКАЖЕТСЯ НА МАШИНЕ?!
И МОРДА МАШИНЫ СЛЕГКА ПРИПОДНЯЛАСЬ И ВООБЩЕ ВСЁ ПРОСТО ОК!!!!
Я ЗА ОПОРЫ СС-20!!!!
:cool: :cool: ВСЕМ ТЕМ КТО КОЛЕБЛЕТСЯ ПО ПОВОДУ ОПОР СКАЖУ- СТАВЬТЕ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! ОНИ СТОЯТ СВОИХ ДЕНЕГ!!!! :cool:
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Fort
На 70 -ти тысячах заменил верхние опоры на СС-20 и вкладыши стоек "Boge" сейчас 94 тысячи все путем. :cool: Впечатления самые положительные. СС-20 брал по 210 грн.
omchel
У меня такой вопрос : Вы все (почти все) расхваливаете SS20, тогда почему мне сказали представители фирмы Koni что с ними мне не будет гарантии на амо? У Каябы теже взгляды на гарантию, у Монро тоже. Неужто у них у всех ретро взгляды?
Как быть?
Хренобляк
Авто: Kuga
gleb_2112 писал(а):Вчера на рынке на Ушинского смотрел АСОМИ (выбирал между ними и За Рулёвскими). Удивило, что внутренняя обойма подшипника имеет ощутимый люфт. Причем смотрел несколько штук - одна фигня. Продавец после секунды раздумий выдал: "Может в том и фишка?".
Тоже видел зарулевские опоры. Даже вроде со знаком спорт. Смусчает што-то что у них на сайте ничего про них нет.
Fort
omchel писал(а):У меня такой вопрос : Вы все (почти все) расхваливаете SS20, тогда почему мне сказали представители фирмы Koni что с ними мне не будет гарантии на амо? У Каябы теже взгляды на гарантию, у Монро тоже. Неужто у них у всех ретро взгляды?
Как быть?
Может быть стойка оказывается в более жестких условиях работы?
Меньше "мягкости" ? 8-) Или очередной повод уклонится от гарантий.
nikonor_a
Авто: 21114
Цитата:Вчера на рынке на Ушинского смотрел АСОМИ (выбирал между ними и За Рулёвскими). Удивило, что внутренняя обойма подшипника имеет ощутимый люфт. Причем смотрел несколько штук - одна фигня. Продавец после секунды раздумий выдал: "Может в том и фишка?". Кто-нибудь может пояснить? Вопрос назрел, не знаю что и делать. СС20 не хочу из-за невращающегося штока. Больше ничего приличного не видел
Люфт имеют все подшипники. Когда я посмотрел свои старые опоры, 5 штук, выяснил что предметом стука является не подшипник а разбитая резина. Поставил асоми, при качании авто слышется небольшой стук, но при работе подвески в движении на него и намека нет.
SS20 55 тыс, недавно менял стойки, опоры как новые, да там и ломаться то нечему, я даже не понял за что качать, потшипника на привычном месте то нет! А крутится она идеально!
Такчто СС20 однозначно!
