ситуация-стрелка эконометра находится при выключенном двигателе в крайне правом положении, а при включенном в крайне левом. холостой ход или под нагрузкой роли не имеет. на педаль газа никакой реакции. всего два положения. что делать и чем грозит
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Еще один...
Прочисть штуцер эконометра, он ниже карба, с задней стороны. Он вкручивается во впускной коллектор. На него шланг насажен, ведущий в салон. Темка сегодня обсуждалась, ищи ниже
roman83
Авто: 21093k
Roy писал(а):Еще один...
....а я себе почистил его...но все равно.....он у меня работает, как бы как усредненный результат....т.е. в зависимости от стиля езды он медленно-медленно отклоняется в ту или иную сторону......во как!!!
а почему он показывает только крайние положения, ведь если забился штуцер то показания все равно должны быть промежуточные. а тут сразу, как мотор завел-крайний расход топлива. в конференции в смотрел-там только плавующие показания
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
винни-пух писал(а):а почему он показывает только крайние положения, ведь если забился штуцер то показания все равно должны быть промежуточные.
А сам манометр, тоесть вакуумметр не проверял? Возможно он просто не правильно показывает давление, в смысле разряжение?
Попробуй снять его, делов на 10 минут, подцепи к другой машине, прямо к штуцеру и проверь. Если покажет то же самое, то меняй.
Удачи!
