Steandval
Буквально прошлым летом доходил до 180 км/час, предыдущий хозяин до 200. Тут попробовал опять - максимум выжал 150. Ужасно!
В чем дело?
Недавно из-за выхода одной из форсунок менял их. Стояли Bosch, так как в магазинах таковых не оказалось, а ездить надо, взял Siemens. Пока грешу на это. Ошибаюсь или подозрения верны?
S@ndal
В чем дело?
А куда быстрее то? =)))
k_tros
S@ndal писал(а):
В чем дело?
С возрастом мы все медленнее движемся Smile)))
Steandval
Быстрее иногда надо! ....................!
А старость все-таки ни причем, думаю - за год такого не бывает. В свое время на на 20 летней классике ездил, так она до 140 разлетелась. А здесь 10-ка 16V и 150.
SH
Там может тросик газа подтянуть или коврик шибко толстый.
И ДПДЗ на худой конец.
это токо самое простое.
Да вообще, много изза чего может быть.
А динамика разгона на 1-2-3 передачах нормальная ?
Fox103
Может бензы не хватает. Надо проверить давление, фильтры, БН и тд
Steandval
Когда фарсунки меняли проверяли и давление - в норме. Топливный Фильтр 3 т.км назад менял. На всех скоростях динамика как всегда - в норме, именно предел по скорости = 150. Причем на 150 движок аж вибрирует, чуствуется на пределе. Получается все-таки фарсунки. Или бензонасос, но как его проверить?
ДПДЗ - что такое?
Когда в свое время до 180 разгонялся чуствовался запас.
big_mammoth
Steandval писал(а):
ДПДЗ - что такое?
Датчик положения дросельной заслонки
