AloneDark
У меня 99 инжектор. с недавних пор началась беда с моей авто. Ни с того ни сего во время езды просто глохнет(отключается) или просто стоишь куда нибудь хочешь поехать. Начинаешь заводить не заводится, проходит время какое-то, потом можно завести. Пытаешься заводить стартер крутит бензонасос работает, тока в этот момент контрольная лампочка CHECK INGINE не горит, ставил перемычку в диагностич колодку вообще ниче не показывает.
Что делать то?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AloneDark писал(а):У меня 99 инжектор. с недавних пор началась беда с моей авто. Ни с того ни сего во время езды просто глохнет(отключается) или просто стоишь куда нибудь хочешь поехать. Начинаешь заводить не заводится, проходит время какое-то, потом можно завести. Пытаешься заводить стартер крутит бензонасос работает, тока в этот момент контрольная лампочка CHECK INGINE не горит, ставил перемычку в диагностич колодку вообще ниче не показывает.
Что делать то?
Сними разъё с ДПДЗ и попробуй завести.
AloneDark
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AloneDark писал(а):А че такое ДПДЗ?
Датчик Положения Дроссельной Заслонки.
AloneDark
Кстати вся эта фигня появилась после помывки двигателя
AloneDark
это который черный с поролоном оранжевым?
Кстати после его съема авто че заведеться или нет?
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
на диагностику тебе ))
а так либо бензонасосу конец , либо филтр топливный забился.
AloneDark
насос работает
а вот фильтр этт конечно(я его правда за 60 тыс км не менял ни разу)Только к фильтру не придераетесь сразу, типа не менял потому и проблема что глохнет, хотся найти точную проблему
pto
AloneDark писал(а):Кстати вся эта фигня появилась после помывки двигателя
проверь все датчики и разъемы к ним... а потом и на диагностику можно...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сам мыл? А то могли и МЗ залить. Его обычно накрывают! Ну и разъёмы бы снять-одеть основные.
ChiToK
AloneDark писал(а): Начинаешь заводить не заводится, проходит время какое-то, потом можно завести. Пытаешься заводить стартер крутит бензонасос работает, тока в этот момент контрольная лампочка CHECK INGINE не горит
перечисленные тобою симптомы на 80 % относятятся либо к заглюченному РХХ , либо к забитому фильтру.
тебя кстати в книгу рекордов гиннеса занести можно , на нашем -то бензине 60 тыс. не менять топливный фильтр......
СЕ и не должна гореть при заводке , хотя не факт.
Red Dragon7
AloneDark писал(а):насос работает
Ничего себе! 60000 и ни разу фильтр топливный не менял!
Учитываю качество нашего бензина,это просто фантастика!! 8-)
Я думаю,что надо прочистить всю топливную систему,
наверняка грязи в баке до фига!
