Дальняя поездка на "новом" движке ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дальняя поездка на "новом" движке ... вывод темы на печать
Barl
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 21:28
Сделал кап. ремонт двигателя. Хочу Поехать в Питер на выходные и обратно. Реально?
Barl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 21:33
А чё нет-то вполне! Только з@е..т быстро, если готов тащится как черепаха то вперёд.
read
Barl
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 21:37
Потихоньку, с комфортом. Smile
Заодно обкатаю.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 21:39
Barl писал(а):
Smile
Заодно обкатаю.
Тоже дело.
read
<MexaniK>
Авто: ВАЗ 21150i Чароит
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 21:49
Заодно обкатаю.
Первые 500 км после ремонта больше 70км/час лучше не ехать...потом каждые 500 км моно по 20 накидывать! После 1500-2000 км на протяжку и регулировку, заодно и масло моно поменять!!
ВАЗ 21150i чароит
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barl
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 21:53
MexaniK-84
А что за протяжка? Чего?
Саша_
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 22:49
Едь не больше 100 км/ч
Оптимальные обороты 2500-3000 об.
ВАЗ 21093i, август 2004г. (Сызрань)
пробег 26.472 км, ср.расход - 8,44 л/100, ср.пробег 79 км/день
Саша_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pto
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 22:51
ехать можно и быстро, я после капиталки и 120 катался, глав ное что-бы оборотов не больше 3000, и разгоняться плавно, а не педалью в пол...
через 500км. лучше поменять масло, выставить клапана, посмотреть на ремень ГРМ,
после 1500км, тоже самое и поддон скрутить проверить на наличие стружки, если ее почти нет, то можно уже нормально ездить...
pto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barl
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 23:06
все говорят замена масла в районе 2000. Зачем после 500 менять?
Спасибо за советы
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 00:55
Фишка при обкатке в том чтобы ехать на оптимальных оборотах 2500-3000. Больше - плохо, меньше - тоже. Желательно без баловства с педалью газа и других крайностей.
ЗЫ. Ездил в Питер на прошлые выходные. Дорога в основном хорошая, если сравнивать например с трассой москва-орел. Ехать на 80-100 км/час тошнотворно, но теоретически возможно :-D
ЗЫ.ЗЫ. В Питере стиль вождения, мягко говоря, ДРУГОЙ, поэтому осторожней... Как иллюстрация, видел мультиаварию на Московском прошпекте. Спереди столкнулись две авто, через 10 метров еще тройка машин "елочкой" с задними колесами на капоте следующей. Я не преувеличиваю! Surprised
Долго ли, как говорится, умеючи, если ехать с дистанцией 5 метров на скорости 100 км в час. :cool:
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ki-lex
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 00:57
Проверь, чтоб с термостатом все было ОК, а то поедешь, а температура будет низкой (в городе такого не бывает), что для "толькочтособранного" движка совсем не в кайф.
Ki-lex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pto
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 01:58
Спасибо за советы
хохма вся в том, что чем чаще тем лучше... хоть каждыу 50км.
мне движку сделали хорошо масло чистенькое было, дядька вместе со мной менял на томже пробеге у него очень грязное было... (судя по всему движку плохо сделали...)
Barl
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 06:30
Пока с термостатом все нормально. Как его проверить в дороге? По темп. движка?
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 08:14
Термостат можно и на стоянке посмотреть. Завёл двигатель и ждёшь пока нагреется. Погазовать можно, чтоб быстрей был процесс. Пока термосзакрыт, нижний патрубок от радиатора холодный. Держишь его рукой и как пойдёт по нему горячий поток (это сразу почувствуешь) пойди да посмотри температуру по датчику на приборке!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 12:20
Может ему просто промывали двигло при смене масла а тебе нет? У меня тоже прозрачное как слеза было (ravenol) пока обкатку проходил. А после заливки промывочного масла и его слива (пятиминутка) оно было довольно грязным.
Ki-lex
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 13:03
/*Пока с термостатом все нормально. Как его проверить в дороге? По темп. движка?*/
Конечно, на температуру поглядывай.
Я сделал капиталку, поехал далеко. Термостат проверял так так как написано выше, но это не совсем уж точная проверка, и вот еду и чуть моросит дождик, температура упала до 50 градусов, пришлось искать картонку чтоб закрывать радиатор.
Можно проверить и так:
Включить вентилятор на постоянку и смотреть, не упадет ли температура.
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 18:28
Barl писал(а):
MexaniK-84
После капиталки и обкатки( 1500-2000 км), тк почти все новое, нужно снова протягивать бошку и регулировать клапана (если гидрокомпенсаторы не стоят)! За это время как раз все притирается и прирабатывается, поэтому где-то зазоры уплывают!
ВАЗ 21150i чароит
pto
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 09:24
MexaniK-84 писал(а):
... регулировать клапана (если гидрокомпенсаторы не стоят)!...
а на самару есть гидрокомпенсаторы???
Саша_
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 11:58
Нет там никаких гидрокомпенсаторов
Гидрокомпенсаторы стоят на 16-клапанных движках.
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 12:19
Нет! Их там нет! Они стоят только на 16 кл моторах! Но многи почему-то извращаются и ставят их! Лично я не вижу смысла! Не умеют пока у нас делать качественно!
ВАЗ 21150i чароит
