Достали тормоза!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Достали тормоза!!! вывод темы на печать
Serui
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 10:15
Всем доброго времени суток.
Проблема следующая: педаль тормоза имеет большой рабочий ход, т.е. тормоза схватываются поздно. Нашел на форуме ответ на свою беду - воздух в системе. Поставил ремкомплект на ГТЦ и прокачал тормоза три раза. Один раз с другом другие два с замечательной приспособой, которая по моему называется "Аэратор". Кстати у нас этот девайс большой дифицит, поэтому сделал его сам по образу и подобию. Скорость прокачки с этой штукой возросла внесколько раз.
После прокачки проблема не ушла. В чувствах полного растройства и отчаяния приобрёл: ГТЦ, 4-е тормозных цилиндра, задние колодки, передние тормозные шланги, тросики ручника. Это конечно я погарячился, но просто ДОСТАЛИ ЭТИ ТОРМОЗА. Вчера с другом установили это все на авто и прокочали три раза. Тормоза ощутимо стали резче, но ход педали не практически не изменился.
Не знаю на что теперь грешить. Может колдун (на него уже денег не хватило), может тормозные диски с колодками (визуально они вроде бы в порядке), может нужно просто настроить холостой ход педали.
Помогите советом пожалуйста.
ЗЫ. Вакуумник работает нормально (при выключеном зажигании педаль жёсткая)
Serui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serui
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 16:50
Все без тормозов что ли ездят.
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 18:59
В тормоза лучше самому не лазить, на сервисе сделай, вот там с гарантией все прокачают и т.д. У меня например главный подтекал,казалось бы, надо менять, ан нет-может новый поставят бракованный, потом проблем не оберешься, а потом, после полугода доливки свежей тормозухи перестал течь(видимо чето там набухло), больше не доливаю,вот так-вот. В тормозах все взаимосвязано, тока спец может определить, в чем проблема.
Konstantin_093! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 20:48
Ручник сделай на 2 щелчка.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 20:58
Ещё на это здорово колдун влияет-тоесть на скока из него выходит шток.Возможно поможет банальная регулировка, тоесть не эти 2 мм выставлять а как положено. Сам замечал ,сравнивал на обсолютно исправных авто(новой и хоженой), на "хоженой" и ход побольше.Замена деталей на новые эффекта не даёт.В некотором случае помогает трос ручника. Яб советовал присмотреться к "колдуну", к его регулировкам. Возможно его привод от эксплуатации притерпел изменения.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Serui
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 14:35
ЗАРАБОТАЛА!!!!!:-D :-D :-D
Проблема разрешилась прокачкой тормозов традиционным методом - с помощью сильной ноги друга.
Непонятно почему этот Аэратор не дал такого результата, да ну и хрен с ним.
Ход педали тормоза стал на много меньше, машина тормозит резче и четче, вообщем, как и должно быть. Но вот какая особеннность появилась: при натянутом ручнике (4-5 щелчков)- педаль становится ещё лучше. Predator писал, что нужно подтянуть ручник до двух щелчков. Даст ли это какой- нибуть результат?
Насколько я понял внутренности тормозного барабана, то при натягивании ручника, тросик тянет за скобу на колодке, которая находится ближе к багажнику. А та прижимается к стенке барабана. Если подтянуть ручник, то колодка окажется ближе к барабану и шток тормозного цилиндра будет совершать меньше действий по прижиманию тормозной колодки, соответственно ход педали уменьшится- так ли это или я чего не понял? Если так, то натянуть ручник нужно или поменять барабаны, а то они подстерты уже.
Такой вопрос: когда брал задние колодки ATE, то продавец сказал, что они мол жесткие и нужно ставить чугунные барабаны - так или нет?
А как положено регулировать колдун, если не влом то напиши или скажи где взять мурзилку по настройке. Спасибо за ответы.
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 14:42
.....если на барабанах выработка большая то меняй обязательно...т.к. цилиндры дальше расходятся...и могут даже потеч............и насчет ручника абсолютно верно подтяни его, и будет все ок...
...и нехрена на самом деле слушать тех, кто говорит, что тормоза лучше в сервисе ремонтировать.....если у него руки не из того места растут, то да............я вообще сервис не люблю...малоли что не так сделают или забудут затянуть.....не для себя ведь они делают.....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serui
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 15:36
Полностью согласен насчет нашего сервиса.
Машина у меня первая и сначала мотался я к этим гайковертам. Типа даже по знакомству. Сейчас (когда начал сам все делать) думаю о том, сколько они с мне всякого го....на понаворотили. Никогда не забуду, когда эти "специалисты" поставили мне новый поддон картера и как я после этого пытался найти масло в движке. После этого свою машину не одному сервисмену не доверяю.
