Остывание двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Остывание двигателя вывод темы на печать
Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 11:18
Ваппрос сугубо теоретический с практической направленностью.
НА моей 14-ой после выключения двигателя остается работать карлсон в течении нескольких секунд, после чего вырубается (я думаю так у всех). При этом на процесс его отключения температура двигателя никак не влияет (всмысле он в любом случае вырубается), т.е. охлаждение его идет естественным путем.
Теперь представим ситуацию, что двигатель (и карлсон) выключился, когда температура двигателя близка к красному полю не вскипит ли он?
Вот, возможно загоняюсь и в тоже время вчерась включил зажигание, где-то через минуту после отключения двигателя и крлсона и температура по датчику стала немного больше.
www.spl.kirov.ru - можете найти меня здесь.
Костик_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 11:42
я на своей переделал стоковую систему работы карлсона.
раньше если карлсон включался и ты при этом глушишь двигло, то он тоже отрубался. и процес остывания шел естественным путем.
после модернизации.
включается карлсон, я глушу двигло и иду по делам, а он работает. пока датчик его не отключит.
то что акум. сядет или на сигналку будет влиять, это все туфта.
вообщем катаюсь уже так два года и нормально, жалоб нет.
deAmon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 11:49
deAmon писал(а):
после модернизации.
А смысл?Карлсон охлаждает радиатор,а поскольку циркуляции жидкости нет,то двигателю от этого глубоко фиолетово.Уж лучше перед тем,как заглушить машину,дать ей поработать минуты две на холостых.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костик_43
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 11:51
Значит не зря опасался, так?
Chud
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 11:55
Температура может несколько подняться,но не очень сильно,двигатель вряд ли перегреешь.Вот если уже зашло в красную зону и ты глушишь двигатель,то тогда да.Но если опасаешься,можно,как я выше написал,перед тем,как заглушить,дать ему немного поработать на холостых.
жить надо в кайф
deAmon
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 11:59
х.з. насчет смысла.
просто такой принцып работы карлсона углядел на ровере друга. а потом обратил внимание на это, и оказывается так на многих иномарках сделанно.
наверное не зря они так делают.
например, почему на бмв карлсон вообще спереди стоит радиатора, а не внутри, за ним, как это реализованно на наших тазах.
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 12:08
ОН (двигатель) не вскипит :-D
Закипает жидкость. Если система гермитичная, то температура кипения несколько повышается, так как в системе образуется давление. Физика. При нагревании тела расширяются. Вода закипает при температуре 100 градусов при давлении 1.033 атмосферы. Давление меньше-меньше температура кипения, давление больше-больше температура. http://sci.aha.ru/ALL/b17.htm
Те же самые правила применяются и для охлаждающих жидкостей. Поскольку у них изначально температура кипения выше чем у воды, под давлением она будет еще больше.
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Metis
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 12:12
На некоторых иномарка, действует простая система, после выкл. двигателя.. работет карлсон, но при этом идет циркуляция жидкости, от электроматора, вот и все...
А на БМВ, спереди, т.к. там двигатель стоит продольно, и от двигателя на сколько я помню постоянно работает один вентилятор, как на Волгах, а это дополнительный, вкл. когда нужно.. если не напутал
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 12:19
На мой взгляд надо делать так: Если в тот момент когда надо заглушить двигатель карлсон работает - нельзя глушить, надо непременно дождаться пока он выключится, и только потом заглушить, чтобы перед выключением в охлаждающей системе была нормальная температура
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 13:07
Одобрям. Полностью согласен.
deAmon
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 13:19
может рельно сделать циркуляцию жидкости, от электроматора. после того как заглушишь двигатель.
Костик_43
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 13:21
это ж сколько бензина уйдет. Могет все-таки что-то доработать?
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 13:37
Да ладно... Все дешевле, чем потом перегретый движок восстанавливать. А дорабатывать, если только циркуляцию делать, иначе смысла не вижу. Ну и затратишь ты на эту доработку возможно больше денег, чем бензина спалишь.
deAmon
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 13:40
так может все же заморочиться над циркуляцией?
правда не понятно как быть тогда с термостатом.
zO_Om
Авто: Nissan
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 15:04
Я после поездки жду пока карлсон отключится, иногда даже можно печку на максимум, стрелка на глазах влево ползёт Smile
zO_Om сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костик_43
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 15:18
Все кароче понятно.
Вот еще, как понять исправен термостат или нет, не снимая его с машинки?
RS_2108
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 16:30
gka писал(а):
Все кароче понятно.
Говорили, что при исправном термостате горячий верхний падтрубок.
Если холодный(теплый) - термостат открывается неполностью.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
