Estaro
Народ, помогите нубу!
вопрос первый: машина начала звучать как-то басовитее. то есть раньше звук был обычным звуком работающего двигателя, сейчас же начала как-то "подревывать" чтоли... в основном проявляется на 3 тыс оборотах и выше. не глушак ли прогорел? если он, то критично ли срочно менять или как?
вопрос второй: на низких оборотах появляются "громыхающие" звуки в коробке (в основном на второй скорости), рычаг начал дергаться сильнее на всех передачах (тактильные ощущения, если положить руку во время движения). плюс бывает, что с усилием втыкаются первая/задняя передачи (когда паркуешься например). здесь че? совсем я сцепление убил, или еще поживет?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
По первому вопросу,если прогорел глушак,то не особо критично,можно и без него ездить,на ездовых качествах не сказывается,просто вносит дискомфорт.
ВМ
По поводу звука, уплотнительные кольца на резонаторе посмотри, когда сам менял его, кольца (вполне с виду нормальные) поменял на новые и совсем другое дело.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Громыхающие звуки это наверно ты перегружаешь двигатель когда едешь с низкой скоростью на высокой передаче. Вот он и трясется.
Заметь на какой скорости ты едешь на второй и у тебя громыхает -наверно на 10-15 км в час?
Estaro
uBER, ну да, типа того. проблема в том, что на первую не включишь - скрежет, сцеплене жалко, вот и приходится на второй разгоняться. ессно газ не "в пол", все равно дребезжит
UPD: что значит "двигатель трясется"? звук идет откуда-то из коробки!
Chud
Estaro писал(а):uBER, ну да, типа того. проблема в том, что на первую не включишь - скрежет, сцеплене жалко, вот и приходится на второй разгоняться. ессно газ не "в пол", все равно дребезжит
Может надо сцепление отрегулировать?Задняя нормально включается,без скрежета?
Estaro
Chud, бывает, чтобы воткнуть заднюю, нужно несколько раз дернуть рычаг, тогда он входит, либо слегка двинуться на первой передаче.
основная проблема состоит в том, что машина хоть и пятилетка, но за ней не следили вообще. сцепление прошло уже около 110 тыс (я порядка 10, так шо сами понимаете, опыт не большой ))))))
Chud
Estaro писал(а):Chud, бывает, чтобы воткнуть заднюю, нужно несколько раз дернуть рычаг, тогда он входит, либо слегка двинуться на первой передаче.
Похоже у тебя ведет сцепление,т.е. оно не полностью выключается.Если сцепление "берет" в самом низу,надо попробовать отрегулировать трос сцепления,может помочь.
Estaro
то бишь чтобы схватывало где-то "повыше"... угу, спасибо!
