Сколько обычно ходят штатные задние колодки ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сколько обычно ходят штатные задние колодки ? вывод темы на печать
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 15:53
Джентльмены, сколько обычно ходят штатные задние тормозные колодки при обычном неспортивном стиле езды? У кого есть собственный опыт? до 60 тык дотягивают? машина ВАЗ 21120
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 15:58
Если задние тормоза не тормозят (например, из-за неправильно отрегулированного колдуна), то и больше проходят. Very Happy А по сервисной книжке контроль состояния задних колодок - через 30000 км.
Read
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 16:13
Контроль - это понятно, я про реальную замену.
Ну 30 тык нормальные передние ходят. О замене задних вопрос встает ближе к 60 тыкам. Хотелось бы узнать кто когда менял и когда у кого дело близко к полному износу приближалось. Вот я о чем
Удачи на дорогах!
Maks21102
Заменил на 64 500км, хотя могли б еще и походить. Но раз снял задние барабаны, так уж решил поменять сразу.
GLANCE SERVICE Rally Team
http://www.rally.nnov.ru/
Maks21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 16:21
Я менял первый раз на 74 тыках...накладок почти не было... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 16:26
Когда продавал одиннацатую,пробег был 80000,так колодки были ещё ничего,но на всякий случай поменял и проточили ещё барабаны.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 18:40
В воскресенье поменял. Пробег 55тык.
Симптомы-бесконечно много раз подтянутый ручник, в итоге ручник уже не держал, а так как в понедельник рву на юг, в горные районы, то без ручника там делать нечего.
Когда снял барабан, что оказалось: на левом колесе одна колодка стерта в "0"-осталось около 1мм., вторая колодка еще более-менее (вот он-результат закисшего циллиндра); на правом колесе колодки изношены равномерно.
Итог: поменял 2 тормозных циллиндра и заменил колодки. Но если бы циллиндр не закис, то думаю, тысяч до 75 доездил бы легко.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 23:13
Менял на 60тык., скорее для профилактики, колодок бы хватило еще на 10 тык. Заменил заодно и цилиндры на импорт(зимой потели тормозухой) Правда у меня стоят проставки под задние аммо.-колдун вроде не трогал, может от этого меньший износ.
Hysro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 23:30
Если работают,то потолок 50т.
Дальше ручник уже не держит.
rudolf
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 02:04
Менял примерно на 70 Мм. Собственно, можно было поездить еще...
просто решил, что пора. Заодно обнаружилась течь в цилиндрах, которые тоже сменил.
rudolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
