И я ставил на 21102, 13", вентилируемые.
Ну что могу сказать.... два раза переставлял их, перезатягивал, чистил ступицы... все равно левое переднее выходило за рамки допуска по биению (руль не било, немного отдавало в педаль и машина тормозила какими-то рывками). При этом старые диски не били и нормально тормозили, только вот износились сильно (по этому и поменял). По гарантии на диски НИППОН мне сказали, что это непритертые диски и сначала следует пройти экспертизу (недели 2), и уж только потом будет решение.
Послал их и так ездил до продажи авто.
Рекомендации к установке:
1. Обязательно зачисть или требуй тщательной очистки ступиц от ржавчины и нормальной затяжки болтов (можно затягивать колесными болтами, потом их вывернуть и одеть колесо) с осадкой диска молотком через оправку.
2. Обязательно после установки дисков проверить их биение индикатором "ЧИ". И сразу при наличии оного сдать или поменять диски.
А так, если не криво установят и попадутся нормальные диски (хотя продавец мне втирал, что это я один такой, диски возвращаю... типа все остальные катаются и радуются) то проблем не будет (сами диски, штамповка, металл - весьма неплохого качества).
