Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сняв лючок бензобака, обнаружил, что место его крепления к кузову все ржавое. Машине всего 8 месяцев.
Видимо на заводе сначала прикручивают не крашенный и не грунтованный лючок к кузову, а толко потом красят. А в щель попадает влага на голый металл.
Всем рекомендую проверить на своих машинах - зачистить и замазать антикором.
Если не видно фоток:
http://photofile.ru/default/do?id=10248895#sm
Последний раз редактировалось: Deon (06 Июля 2005 00:37), всего редактировалось 1 раз
coma
а ты как думал .. скажу даже больше и капот и багажник отдельно не красят не грунтуют ..
а что были случаи чтобы отгнил люк бензобака ?
Молодец, что написал ! Интересно ,что у меня там творится если машинке уже три года
Машине пол года было когда снимал этот люк, та же фигня...
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
А Вы посмотрите на полосы, которыми крепится бензобак снизу - простое железо, в лучшем случае чуть помазанное черной краской, ржа так и прет
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
У меня ржа стала пробиваться из под петель задней двери еще в прошлом году. Пока не напрягает, но в следующем году по плану смена машины, тогда придется пятую дверь снимать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Цитата:тогда придется пятую дверь снимать
И при продаже оправдываться, где и как была бита эта дверь. Лучше потеки ржавчины стереть чем-либо, места вокруг петель зашкурить, аккуратно подкрасить и обильно залить мовилем. 8-)
alexmii
могу тоже самое сказать про места крепления петель пятой дверки на 12-шках и 11-ых, а еще обратите внимание на крепление зеркал заднего вида. там пластмаска трет о стоку и неизбежно образуются протертости. Пожматились на резиновые уплотнители. Короче таких мет еще много можно обнаружить
dodge
МЛЯ И У МЕНЯ ТАКАЯ ФИГНЯ!! :ooo:
ВОТ ТЕ РАЗ!! А ВЕДЬ ТУДА ЕЩЕ И БЕНЗИНЧИК ПОПАДАЕТ ПОТОМ ПЫЛЬ И ВСЕ ЭТО ВПИТЫВАЕТ ВОДУ. НАДО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО НЕ ТРУДНО. ТОКО ВОТ ПРИ ПРОДАЖЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ ЕНТО ФАКТ.
С ПРОШЛОЙ МАШИНОЙ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА. КАЧЕСТВО СБОРКИ ВАЗОВ НЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ. И ЛЮЧОК БЕНЗОБАКА КАК ТО СЛЕГКА ВЫПИРАЛ НА НОВОЙ МАШИНЕ. Я ЕГО СНЯЛ СЛЕГКА УВЕЛИЧИЛ ОТВЕРСТИЯ В ПЛАСТИНЕ И ЗАНОВО ПРИВЕРНУЛ - ВСЁ СТАЛО СУПЕР! :cool: А ПРИ ПРОДАЖЕ ПОКУПАТЕЛЬ СРАЗУ ЛЕЗЕТ СМОТРЕТЬ ЛЮЧОК И ТАКУЮ ПОТОМ ПУРГУ НЕСЕТ. И КРЫЛО УЖЕ ВИДИТ НЕ РОДНОЕ И КАПОТ ЕМУ КАЖЕТСЯ КРАШЕНЫМ И ВООБЩЕ .......
И КАК ЖА БЫТЬ ??
Oleg483
alexmii писал(а):...на крепление зеркал заднего вида. там пластмаска трет о стоку и неизбежно образуются протертости. Пожматились на резиновые уплотнители...
Это я уже проходил - когда зеркала менял, поставил резиновые шайбы потолще под зеркало. Не решаюсь только герметиком щели замазать теперь. Там бы подошла хорошая резиновая прокладка - уплотнение с нормальными краями.
alexmii
Я штатные поменял на нижегородские с подогревом. так у них эта пластмассовая наклака меньше. пришлось 2 стойки красить. А при установки подложил 1см толщины, пенополиуритановую шумоизоляцию, по краям прозрачный герметик. Кстати, если в салон проникает вода, то скорее всего в этом месте.
