Вопрос по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по электрике вывод темы на печать
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 22:48
ВАЗ 2115i
Вобщем ситуация такая: При включении каких-либо энергопотребителей стала щелкать (достаточно громко) сирена от сигнализации, т.е, например, жму на тормоз - серена издает щелчок, включил аварийку - щелкает в такт миганию лампочек, включил дворники - тоже сирена щелкнула. Что это может быть? Еще заметил, что, например, при нажатии на тормоз яркость лампочек на приборке становится заметно меньше, тоже происходит при включении любых других энергопотребителей, и все-равно заведена машина или нет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
VR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 08:15
VR писал(а):
ВАЗ 2115i
Сирена автономная?
Как вариант - плохая масса на акке. Попробуй почистить клеммы...
для начала...
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 10:12
Да, сирена автономная.
Сегодня после работы попробую почистить массу на аккумуляторе.
А если не поможет, то что еще может быть?
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 12:00
Не поможет - надо мерить напряжение на акке в момент включения потребителей. Не компьютером в машине, а нормальным тестером.
Стартер-то нормально крутит?
Такие дела...
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 12:18
Стартер крутит нормально, да вообще всё, кроме вышеописанного работает нормально.
А напряжение на аккумуляторе я вчера уже мерял и именно нормальным тестером. Вобщем заглушил машину, подключил тестер,
включил аварийку (чтобы сирена щелкала в такт лампочкам) - напряжение держится на уровне примерно 12,7 вольт. На заведенной напряжение поднялось, стало, не помню точно, вобщем 13 с чем-то вольт. Это нормально? Сегодня поточнее замеряю.
ALX_
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 12:43
Была таже проблема.
Два пути решения
1. Замена автономной на обычную сирену ( я так и сделал 130 рэ)
2. Замена в автономной сирены или аком в ней и как вариант подключение питания атономки ближе к акуму.
ALX_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 14:25
ALX_ писал(а):
Была таже проблема.
Два пути решения
Ты хочешь сказать, что сама сирена накрылась? Вобщем у меня были такие мысли, попробую заменить ее, если ничего другое не поможет.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 15:17
VR писал(а):
ALX_ писал(а):
Была таже проблема.
Два пути решения
Отключи на время сирену вообще.
И посмотри - будет ли приборка "гаснуть", как ты писал ранее.
Но, ИМХО, сирена не должна влиять на приборку. Если только сама сигналка не подключена криво. (но тогда были бы проблемы с активаторами).
Такие дела...
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 15:43
Вот только сейчас вспомнил Very Happy
Найди предохранитель, который идёт на сигналку/сирену и посмотри внимательно 8) 88% - причина в нём и 91% приборка висит на нём же.
У самого такая ситуация была. Ставил сигналку сам. Подключал всё до 2 ночи. Неделю радовался :-D А потом прихожу на стоянку - чпок, а машина не отвечает. Странно... Surprised Открываю ключём, сажусь, завожу - РАБОТАЕТ. Странно в квадрате... Surprised Заглушил, всё заработало. Странно в кубе. Surprised Времени разбираться не было, оставил всё как есть. Через три дня ситуация повторилась. Опущу подробности поиска неисправности... ИТОГ: Когда в 2 часа ночи я вставлял предохранитель на сигналку - вставил его мимо колодки (самому стыдно Smile ) Самое интересное - замки работали без проблем! А после некоторого времени спокойствия контакт просто пропадал.
Вот такие пироги. Laughing
Такие дела...
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 15:51
Хорошо, спасибо за советы, сегодня вечером попробую разобраться с этой проблемой Smile
alil
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 22:44
Отсырела у тебя электроника сигналки.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asu8525
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 09:41
Все глюки связанные с миганием не того что нужно или включением не того что нужно связаны с плохой землей, но совсем не обязательно что на аккуме. наверное все видели у кого-нибудь, идущего впереди
пригасание поворотника, мигание стоп-сигнала или ламы задего хода, все что угодно, кроме поворотника. 100% плохая земля у блока ламп
заднего освещения. поэтому в Вашем случае земли нет где-то в районе панели приборов, сигналки, отпителя и т.д. Смотрите.
Леонид.
asu8525 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 22:10
Сегодня, наконец, разобрался я с данной проблемой, все-таки все дело было в самой сирене. Купил сегодня новую, точно такую же, автономную, поставил - теперь все О.К. Smile Спасибо всем за помощь Smile
