il74
ВАЗ 21102, 2000 г. Похоже прогорели перегородки в резонаторе и в глушители наметились две неплохие дырки. Вопрос: какие брать? В магазинах куча всякого (Nex, Universal и т.п.), но хочется чтобы было тихо и надолго. Заранее благодарен за ответы.
Оливер
Недавно совсем писал об этом не простом деле. Тема " Как я менял глушитель". Поищи по поиску.
<MexaniK>
Возьми Валькер! Стоит немного дешевле заводского, ходит дольше, и с ним немного потише в салоне!
Fox103
Намедни прикупил Вазовский глушак -670р. А надолго из обычного кровельного железа не получится (2-3 зимы), тут надо нержавейку.
Делал в свое время для классики - основная проблема была найти трубу диаметром внутр/внеш 38х42 (стенка 2мм) и загнуть ее.
Ну еще продляет жизнь отверстие 3мм в самой нижней точке глушителя для слива конденсата. 8-)
Yurchello
Из нержавейки тоже долго не ходят, прогорают перегородки внутри.
В среднем 2 года. Из-за пробок наверно.
У меня уже этих глушителей из нержавеки скопилось....будет насторение разрежу банку и фоты сделаю. 8-)
