Рена
Куда собственно подсоединяется провода?
У меня оба болтаются (оторвались), надо восстановить
Рена
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Рена писал(а):Неужели никто не знает?
Их наверняка обрезали и правильно сделали!
нафиг покупать колодки с датчиком они и дороже и толку нет никакого, я у себя в первый же день обрезал.
А провода к датчику должны идти.
Red Dragon7
Рена писал(а):Куда собственно подсоединяется провода?
Они нужны для чайников!
А умные люди их
не обрезают! ,а
аккуратно отключают разъем датчиков и все.
Не советую переплачивать за колодки торм.с датчиком,
разницы никакой!!!
Рена
А умные люди их не обрезают! ,а
разницы никакой!!!
В том то и дело что я чайник, но хотел посмотреть как это работает и как вообще выглядит колодка с датчиком.
Какие сейчас стоят не знаю, прикупил на замену Dafmi-Plus
http://dafmi.dp.ua/-rus/dp/dafmi_plus.htm
Кто нибудь ставил такие, какие впечатления?
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Выглядит так же, как и обычная колодка, только от нее идет провод с разьемом. Принцип действия такой: внутри накладки запечен провод, который, когда накладка стирается до его обнажения, начинает замыкать на тормозной диск - лампочка на приборке загорается.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
разницы никакой!!!
колодки г@$но! - жесткие, диск дерут, и изнашиваются не равномерно...украинский кал!
Red Dragon7
Какие сейчас стоят не знаю, прикупил на замену Dafmi-Plus http://dafmi.dp.ua/-rus/dp/dafmi_plus.htm
Дело в том,что если идет дождь или дорога влажная,
то влага попадает на датчик,и на панели приборов,
горит сигнал об износе колодок.
Меня это жутко бесило! Не знаю,как остальных автолюбителей.
Так..колодки!
Начинаем плясать от..
тормозного диска!
Если он у тебя
штатный,то можешь смело брать
ТИИР или STS б/а. Но все наши колодки жесткие.
Если у тебя стоит импортный диск,
то лучше брать мягкие колодки:
FERODO,ATE,LUCAS
Malyar_leha
Колодки с отверстием под датчик и самими датчиками продаются как десяточные. Датчик износа вещь в принципе полезная, но как всегда реализована в нашем автопроме хреново. Сам много раз заморачивался этой темой. Раз шесть за два с повиной годаэксплуатации восстанавливал оборваные провода, менял окислившиеся клеммы, герметизировал соединение провода, идущего от датчика. Нихрена позитивного. Сигнализатор износа на панели приборов как загорался в дождь, так и загорается, провода как рвались, так и рвуться .
Red Dragon7
Malyar_leha писал(а):Колодки с отверстием под датчик и самими датчиками продаются как десяточные. Датчик износа вещь в принципе полезная, но как всегда реализована в нашем автопроме хреново. Сам много раз заморачивался этой темой. Раз шесть за два с повиной годаэксплуатации восстанавливал оборваные провода, менял окислившиеся клеммы, герметизировал соединение провода, идущего от датчика. Нихрена позитивного. Сигнализатор износа на панели приборов как загорался в дождь, так и загорается, провода как рвались, так и рвуться .
Честно говоря,я ничего не делал по этой теме,но
когда у меня стоял датчик,то он исправно работал.
Провода ни разу не обрывались и не замыкали!
