OlegD
Народ помогите с выбором! Мой кран накрылся, перестал закрываться нормально и решил взять новый. В магазине на выбор предложили 3 (стандартный, шаровый, керамический). Стандартный, как-то не хотелось брать, начал выбирать из 2-х оставшихся. Шаровый был подороже и продавец советовал его, мол самый-самый. Ну я так посмотрел по технологии работы вроде шаровый был по-проще и вроде как ломаться там нечему и сошелся на нем. НО когда поставил, то он потек со стороны контр-гайки
И чесно говоря уже как-то сомневаюсь я в его надежности. Как бы потом со временем не начал течь. Еще есть возможность его сменить, вот и хочу спросить, может взять керамику или мне просто такой бракованный попался. Кто пользовался этими девайсами, посоветуйте, на сколько они надежны?
Еще раз поменять на такой же или на керамику, а может штатный надежнее?
zan
Авто: Toyota
У нас весной керамика стоила 160р, шаровый 140. Я поставил керамику.
OlegD
zan писал(а):У нас весной керамика стоила 160р, шаровый 140. Я поставил керамику.
А у нас в точности наоборот 160-шар и 145-керамика, и я взял шар
Телеш
Без спорно ставь керамику и не желей на это денег, зимой при морозе -20 не оченьто приятно эго менять. Шариковый обычно летом прикипает т.к. заслонку практически не двигаешь. С керамической проездил 2,5 года, а потом продал машину. Думаю что работает до сих пор.
OlegD писал(а):Народ помогите с выбором! Мой кран накрылся, перестал закрываться нормально и решил взять новый. В магазине на выбор предложили 3 (стандартный, шаровый, керамический). Стандартный, как-то не хотелось брать, начал выбирать из 2-х оставшихся. Шаровый был подороже и продавец советовал его, мол самый-самый. Ну я так посмотрел по технологии работы вроде шаровый был по-проще и вроде как ломаться там нечему и сошелся на нем. НО когда поставил, то он потек со стороны контр-гайки И чесно говоря уже как-то сомневаюсь я в его надежности. Как бы потом со временем не начал течь. Еще есть возможность его сменить, вот и хочу спросить, может взять керамику или мне просто такой бракованный попался. Кто пользовался этими девайсами, посоветуйте, на сколько они надежны?
лучше поставь краник от 08.
http://akalichkin.narod.ru/articles/item01/crane_heater.htm
sp_poul
OlegD
Я так вижу, что облажался с шаровым
Кстати по принципу действия я так понял в керамике два керамических кольца с дырочками. При повороте дырочки совпадаю - отрыто, нет - закрыто. А кольца эти не стираются в порошок при двигании, ведь керамика не долговечнее металла, вчем ее преимущество я не совсем понял? Почему нельзя сделать кольца из металла?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
А я поставил аналог водопроводного, он хоть и не открывается дистанционно, но зато простой до безобразия, от сюда и надежней штатного. 8-)
avp1978
Авто: ВАЗ 21053 ВАЗ 21093
Люди а ни кто незанет есть ли краны с електро приводом ?? типа что на бензопровод ставится к сигналке..Я бы вообще родной выкинул и электро поставил.. вывел бы термо пару в салон.. чтоб температуру поддерживало автоматом.
Mitiay
avp1978 писал(а):Люди а ни кто незанет есть ли краны с електро приводом ?? типа что на бензопровод ставится к сигналке..Я бы вообще родной выкинул и электро поставил.. вывел бы термо пару в салон.. чтоб температуру поддерживало автоматом.
Есть такая штука для классики. В Москве можно приобрести автоматический кран управления отопителем салона СУОС-1 в магазине "Зенит" по адресу:
Г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.17/19 магазин "Радиотехника", отдел "радиодетали.
с 10 до 19, суб. с 10 до 17.
Телефон: (095) 953 07 94
E-mail:
Zenit@Zenitco.ru
В своё время хотел поставить себе, но так и не доехал до них. Да и мой шаровый краник пака работает отлично. :cool:
zan
Авто: Toyota
OlegD писал(а):в керамике два керамических кольца с дырочками. При повороте дырочки совпадаю - отрыто, нет - закрыто. А кольца эти не стираются в порошок при двигании, ведь керамика не долговечнее металла, вчем ее преимущество я не совсем понял? Почему нельзя сделать кольца из металла?
У меня не кольца, а треугольные пластины (отверстия такие же).
Притирается керамика очень точно пластина к пластине. Но песка
боится.
OlegD
Всем спасибо за ответы! Пойду сегодня попробую поменять на курамику, если не получится то на худой конец возьму шарик
Но если и во второй раз херовый окажется, то сдам нафиг и куплю в другом месте.
pap
Авто: ВАЗ 21061
OlegD писал(а):Всем спасибо за ответы! Пойду сегодня попробую поменять на курамику, если не получится то на худой конец возьму шарик Но если и во второй раз херовый окажется, то сдам нафиг и куплю в другом месте.
А чем шаровый плох кроме как тем что потуже крутится ? А керамика она трескается бывает. У кого нибудь ломался шаровый кран ?
OlegD
Да я просто не хочу опять нарваться на отечественную халтуру. Потечет еще из задней стенки в самый подходящий момент
Раз уже потек новый, то не исключено, что на этом заводе халтурное производство и можно опять нарваться на такой же.
jiromkot
rising
Tony999io
Авто: Saab 9000
так прикольно тема из прошлого
rising
Tony999io писал(а): так прикольно тема из прошлого
И не говори...
Просто достала реклама!!!
И поиском не пользуются...
И всякую фигню советуют!!!
Народ просто не понимает, что год отстоит даже кран из пластика...
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
OlegD, могу посоветовать ставить кран пр-ва ОАО "Агрегат" г.Сим Челябинской области
КОШ 01/100. Себе поставил около меясца назад.
Советовали в магазине - да.
Стал смотреть :
- шарик имеет очень гладкую поверхность.
- отверстие проходное выполнено с фасочкой и внутри тоже шероховатость минимальная.
- в обойме двигается ни туго - ни слабо.
- корпус алюминиевый, привалочные плоскости чисто обработаны. сам корпус, похоже, подвергается абразивной обработке.
- с тыльной стороны стоит шайба, застопоренная пружинным кольцом, всё анадировано.
- апликация изготовителя на корпусе (и адрес и сайт!)
Вобщем пока полёт нормальный, а там поглядим
jiromkot
Прошу прощения , действительно прозвучало очень похоже на рекламу , а по поводу того что этот клапан полностью не перекрывается то с этой статьёй не согласен, в крайнем левом положении регулятора клапан перестаёт щёлкать полностью и воздух через некоторое время (2-4 мин) идёт "холодный" как и с родным краном было. Не сочтите за рекламу просто я очень доволен этой штукой и меня уже утомила постаянная газета под ковриками и тряпки на полке !
AlexNK
Обсуждаемый вопрос для меня ни фига не теория, а чень даже практика.
Мой кран дал дуба (всего-то третий, я не заморачиваюсь, среднее время жизни крана -2,5 года). Ежели с СУОС все так шоколадно, то хотелось бы парочку комментариев г-на jiromkot по поводу вышеупомянутой статейки в "За рулем"
http://arch.zr.ru/articles/186_12_2004.html.
Я согласен заплатить за кран рубликов 500-800, но чтобы через 2 года я не менять его снова.
З. Ы. Последние два крана - керамика, не текли, но и не проворачивались.
jiromkot
Да это устройство может отказать как и любое другое, но если оно и потечёт то уж точно не в салон под корик и не ошпарит ноги пассажиру и не придётся потом неизвесно сколько дышать этой дрянью да и потом мучаться с просушкой или стиркой так как оно устанавливается в моторном отсеке и довольно удобно для замены и плюс оно управляется из салона в отличие от многих вынесенных под капот кранов. Закиснуть я считаю тоже не должно так как это всего лиш герметичный соленоид для которого не требуется такого точного как в шаровых кранах сопряжения трущихся поверхностей а там как знать. А кранов как то за один год я поменял аж 3 штуки (ну может это только мне так не повезло), правда первый потёк только через 5 лет!
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
года 4 уже стоит шаровый кран, когда долго не пользуешся открыть тяжеловато бывает, но замечено что на горячем двигателе открывается легко после того как долго не пользовался
Tony999io
Авто: Saab 9000
Serg_svrw писал(а):OlegD, могу посоветовать ставить кран пр-ва ОАО "Агрегат" г.Сим Челябинской области
:D я думаю что советовать Олегу уже поздно
тк с сентября 2003г он наверняка уже что нить себе поставил
и если не ошибаюсь то он давно уже в 10м семействе
M16
Три года как вварил штуцера на пол дюйма в разрыв трубки и поставил водопроводный шаровый кран - песня.Боялся при 90гр потечет - ничего подобного . Отпарил радиатор печки в щелочи , зимой в -20 на трассе правой коленке аж горячо.Советую всем. Только кран надо брать не турецкий. Испанские довольно неплохие.А этой хренью отеч автопрома и прочих кооперативов не стоит голову заморачивать .
