Предохранитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Предохранитель вывод темы на печать
P_S_G_698
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 14:00
Добрый день! 21103, пробег 6500, начал гореть предохранитель отвечающий за стоп-сигналы (7,5) Sad , решил пойти по пути наименьшего сопротивления и стал отключать по очереди всё, что висит на этом предохранителе ( доп. стоп-сигнал, часы, БСК, плафон салона), всё равно предохранитель плавится. Где искать? Причем может день простоять, а может за 15 минут 3 штуки вылететь... И второй вопрос, расход в смешанном цикле 8,5-9,0 литров, что-то многовато или нормально? До этого была ОДА расход был 8,0 по городу...
P_S_G_698 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 14:18
Где искать перетертый провод, который время от времени касается массы вопрос очень сложный... наугад ткнуть могу только в сторону крышки багажника где расположены стопари... Laughing
Что касается расхода, мне кажется многовато, однако для пробега 6500 может быть вполне реально... на всякий случай обязательно проверь ВЫБЕГ машины для собственного успокоения....
У меня такие данные за последние 700 км смешанного пробега (ваз21103 общий пробег 59 000 км)
расход 6,7 л при средней скорости 37,6 км/ч (этот параметр обязательно нужно учитывать)
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 15:26
Та же фигня.
Перерыл всё - ничего подозрительного, вся проводка в норме, в колодках коротыша нет. Горит вне зависимости от погоды (сначала думал дождь), настроения и количества бензина в баке!
Может месяц не перегорать или за два дня пару выстегнуть...
Логики ни какой, забил, вожу с собой с запасом этого номинала.
Но такой косяк не пропустишь - БК отрубается, поэтому особо не напрягаюсь, хотя разобраться в чём дело был бы не прочь.
И заодно оценил преимущество расположения ЧЯ в десятке.
СПАСИБО родному ВАЗу! Есть приятные вещи.
С ужасом вспоминаю регулярно подгорающий стручок - на всё важное, в зубилке и как назло в ливни... и биметаллическую пластинку дворников спрятанную от владельца с особым издевательством... :-D
Хорошо что просто выстёгивает, а ты никогда не видел как провод тлеет, дымит-воняет и загорается на глазах ??? Оцень-оцень неприятное зрелище. Confused
Так что давай будем искать, найдёшь - отпишись товарищу по несчастью!
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
