ИгорьС.
Здравствуйте!
Прошу прощения, если такая тема уже была, но я поиском не нашёл.
У меня не работает стеклоочиститель в прерывистом режиме и нет второй скорости у вентилятора отопителя. Мне сказали, что можно исправить эту проблему поставив новый черный ящик. У меня вопрос - а можно ли не менять ЧЯ весь, а только плату. У меня ЧЯ старого образца, ВАЗ 21093 (карб)
Metis
Нет, только весь, там крепления другие, у тебя керам. предохранители, а в новом блоке пластиковые, абсолютно разные крепления, зайди в любой магазин и сам все увидишь если их там сравнишь!
ИгорьС.
Я не правильно написал. Я хотел бы поставить в старый ЧЯ плату старого образца.
Metis
Там по другому расположены предохранители! Говорю же зайди в маг и посмотри, и все тогда поймешь!
peanv
ИгорьС. писал(а):
Здравствуйте!
А по-моему это не ЧЯ, проверь не соскочили ли провода с переключателей или с добавочного сопротивления печки, такое часто бывает на новых машинах или после установки музыки и сигнализации. Проверь также само сопротивление, одно может или сгореть или иметь плохой контакт.
-=Worm=-
ИгорьС. писал(а):
Здравствуйте!
Да вы чё озверели чтоли? Surprised новый ЧЯ покупать!!!
Посмотри реле К3 Это что касается дворников в прерывистом режиме.
А про печку посмотри дополнительный резистор электродвигателя отопителя, и разьёмы все пошевели от крутилки до вентилятора.
