Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
На холостом ходу гремит сцепление, нажимаеш на педаль звук пропадет. При разгоне присутствует хрип, думаю тоже связано со сцеплением. Надо менять сцепление? Что конкретно там меняют корзину, диск еще что то? И сколько это стоит?
Скорей всего скоро развалиться какой нибудь подшибник в нутри коробки, если в скором времени неисправишь придется покупать коробку целиком. Я так думаю.
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Yuricson писал(а):На холостом ходу гремит сцепление, нажимаеш на педаль звук пропадет. При разгоне присутствует хрип, думаю тоже связано со сцеплением. Надо менять сцепление? Что конкретно там меняют корзину, диск еще что то? И сколько это стоит?
Это скорее всего(99%) накрылся подшипник первичного вала! Какой пробег у машины??? Может уж за одно и сцепление поменять???
Меняется Козина(если есть износ или повреждения), диск, и выжимной! Поменять сцепление стоит 1300 руб! Если менять подшипник, то это уже как ремонт коробки- от 2500 до 4000 руб, смотря кто будет делать и как договоришься!
P.S. Откуда сам?? Стукнись в Асю или на мыло отпишись, поговорим!
