Скрип сзади-помогите! (вознаграждение гарантируется)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип сзади-помогите! (вознаграждение гарантируется) вывод темы на печать
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 21:15
Скрипит на кочках, причём не скрипит, а даже пищит, как реринка о метал.
Хочу поменять резинки которые стоят над задним аммортизатором, но где гарантия, что новые то же не заскрипят через 5000 км, как родные-заводские ?
Или дело не в резинках?
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 21:24
У левого колеса найди тросик ручника и выдерни из скобы, если писк прекратится значит нашел 8-) Спасибо форумчанам, подсказали Drinks or Beer
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 22:06
спасибо, попробую, но звук яно слышен в соалоне в районе полки, у тросика такого вокала не будет, хотя всё может быть...
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 22:16
WWW123 писал(а):
Скрипит на кочках, причём не скрипит, а даже пищит, как резинка о метал.
ИМХО можно попробовать проверить эти резинки, залив туда воды или какойто другой гадости. Но воду лутше, она в такую погоду быстро высохнет и не повредит кузов.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Оливер
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 22:58
То же самое было на 12-ке, пока не занялся шумкой багажника-помогло"сверчок" сдох и на кочках стало просто супер. На следующей неделе выложу фото. Хочу поделиться с владельцами 12-шек. :cool:
12 16V 1.5 2002 ниагара
Оливер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 10:49
У левого колеса найди тросик ручника и выдерни из скобы, если писк прекратится значит нашел Спасибо форумчанам, подсказали
Поверь, это правда рулит!
Я у себя смазал все скобы тросов ручника маслом, стало все ок!
Ввек бы не поверил!
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoldOstap
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 11:14
У меня скрипело:
1. Болт хомута бензопровода терся об заднее амо (задолбался искать)
2. Декоративный отражатель на двери багажника (скрипело где личинка замка).
3. Поставил заглушки от 9 в стаканы задних амо.
4. Спинка заднего сидения (проложить чем ни будь)
5. Замок пятой двери (на скобу намотал изоленту)
6. Резиновые заглушки в пятой двери, которые ниже стекла, трутся об полку (облепил заглушки изолентой)
Мля-а-а-а-а-а-а ! Единственное, что АвтоВаз умеет делать качественно, так это скрипы в салоне, причем всех тональностей, продолжительностей, и многоголосностей.
GoldOstap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
не народ ... какой ручник ...
если звук как бы из салона ... то опять же в форуме подсказали ..
нада запихать каких нить тряпок под шайбу прижимающюю резинку верхней опоры задних аммо.
у мя прошло когда так сделал.
Всегда кока-кола ...
DVDrom4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 12:15
Я тоже думал так сделать, но вовремя предостерегли: вся влага и вода будет впитываться в тряпуц, через 6 мес. болт аммо будет не отвернуть.
Ставить надо резинки-заглушки стаканов, 10р / штука.
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 12:21
Shocked Shocked Shocked
какая нафик вода ?
паралон рулит Smile
Dil
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 15:30
Я об этом спрашивал полгода назад. такой крутой консилиум получился... Воспользуйся поиском. А скрип оказался, как правильно заметили уважаемые, в тросике ручника. Подобные мляяяяя.. находил и у других. Пиво ....
Dil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 19:51
Мне, на работе, рекомндовали снять резиновые подушки и обсыпать их графитовой смазкой и поставить на место.
Сергей.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 19:59
это какие подушки ?
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leo38
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 12:09
Может попробывать затянуть болты крепления задних стоек? У меня тоже скрипело, затянул все пропало.
Удачи!!!
Leo38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HAZARD
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 14:46
Чехлы стоят? Если да - то на 99% это спинка сиденья - из-за чехла оно неплотно прилегает к штырькам, на которых крепится, и при движении болтается. Лечится двумя способами - либо снимай чехлы, либо постоянно катай кого-нибудь сзади Very Happy
HAZARD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 21:39
Ввек бы не поверил!
Жаль, что я сразу то же не поверил, вот теперь скрипа нет. ВАЗовчы придумали какие то дурацкие кронштейны для тросиков - на первых машинах их небыло - и соответственно не скрипело
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 21:51
До той неделе то же не верил и ездил со скрипом. Машина 21124 5 месяцев. До этой были 21074,09,99 тросики не скрипели по этому и не верилось.
Здесь же вытащил тросики , обмотал тряпичным скотчем и вставил обратно и вот скрип исчез.
Front сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AGOrion
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 23:19
Снял все тросики из креплений, спойлер, все выкинул из багажника - все равно скрипит где-то справа, даже при открытой задней двери.
Скрип тонкий-тонкий, на кочках только.
Какие еще могут быть варианты?
AGOrion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 08:08
Реализовывал все варианты, скрип остается. Набрызгал силиконовой смазки на резинки задней балки. До второго...третьего дождя звук пропал. Потом по новой.
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vincent
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, МКПП
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 10:09
где выложил фото?
Vincent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
