Детонация ВАЗ 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Детонация ВАЗ 21093 вывод темы на печать
Abasov
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 22:04
Люди посоветуйте как избавиться от детонации при выключении зажигания.
Abasov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
9001
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 22:07
Делай электромагнитный клапан если у тебя карб.
9001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 22:46
Свечи горячие или нагара полно.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 12:08
У меня 21083, последнее время тоже детонирует мля..... задалбывает это!!! Кстати сильно черевата детонация, или можно положить болт???
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арт764
Авто: ВАЗ 21093, 1989 года выпуска
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 14:39
Детонация при выключении зажигания возможна из-за неправльной установки самого зажигания. У меня после диагностики карбюратора машина тряслась все время когда глушил, поправил немного зажигание и тряска исчезла.
Арт764 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 15:14
....поправил зажигание в сторону уменьшения УОЗ???
...у меня просто такая хреновина наблюдается, если выставишь зажигание где то 5.5 град.....а если 4, то все вроде в норме
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexgrom
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2005 10:49
Можно сделать так.
Прежде чем выключить двигатель - погазуй пару тройку раз.
и можно выключать.
Там внутри подстынет и не будет возгораться самостоятельно
alexgrom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2005 11:06
Я однажды тоже начал беситься просто от этой детонации. Заправлялся на ближайшей к дому заправке, там типа и дёшего и близко! А заправка левая какая-то (ну не Юкос, не ТНК и т.п.). Мне посоветовали не лениться и на нормальную заправку ездить.
И, О ЧУДО! Детонация КОНЧИЛАСЬ!!! :cool: Просто бензан гавняный был!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2005 11:34
Детонация это когда мотор работает и происходит взрывное горение смеси как у dimon2109 бывает от плохого бензина и не только. Бороться с детонацией надо -движок портится от взрывного сгорания смеси.
У Abasov при выключении двигатель еще дергается это не детонация это калильное зажигание бывает от -Свечи горячие или нагара полно.- или как Арт764 писал от зажигания.
