инжектор 093 если медленно едешь - то двигатель странно работает раньше такого не было! клапана регулировал...вот сеня такая же тема - еду слышу как-то странно тарахтит - заглушил - завожу ... заводиться потом дыр-дыр-дыр и глохнет, через 5 сек завожу - прям с сразу завелась, но двиган работает странно, опять глушу - снова не заводиться и через 10 сек опять все отлтчно пашет!!! РХХ , ДПДЗ менял, насос новый, высоковольтные провода новые...свечи бош платинум - чистые, форсунки новые, дроссельный патрубок вычищен!
Что тут думать? МЗ или ДМРВ? или ещё что?
ещё чуть-чуть и двигатель новый куплю:)))
alil
Компрессию нужно замерить. Форсунки проверить ну и СО не помешает отрегулировать
