Rage
Народ, подскажите пожалуйста, что лучше поставить на 2112
растяжку для 16-и клапанного двигателя с доп опорой или
простую растяжку и дополнительно к ней некую
штангу подвески ''комфорт'' с пониженной вибропередачей
для автомобилей с 16и-клапанными двигателями.
(Имеются в виду изделия от Техномастера)
Есть ли разница между вариантами в этой самой вибропередаче ?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Goal.com
Если в Поиск, то становится ясно по опыту людей, что при доп. опоре вибрация передаётся на кузов ещё сильнее
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Фигня все это, что вибрация передается. При правильной установке, подгонке с помощью шайб, все зае.ись. Не следует оставлять штатную и вытачивать дополнительный болт, сам звонил в Тольятти, разговаривал с Техническим директором Техномастера, он мне так и сказал, что еще и оставить штатную опору, то на холостых сильная вибрация будет. Растяжка чашек сразу с допопорой, просто супер, движок не болтается, управляемость улучшается, вибраций намного меньше, чем со штатной. При установке следи, чтоб опора стояла ровненько, если не получается, шайбы навешивай. Все будет ОК.
v00d00
DIFast писал(а):Фигня все это, что вибрация передается. При правильной установке, подгонке с помощью шайб, все зае.ись. Не следует оставлять штатную и вытачивать дополнительный болт, сам звонил в Тольятти, разговаривал с Техническим директором Техномастера, он мне так и сказал, что еще и оставить штатную опору, то на холостых сильная вибрация будет. Растяжка чашек сразу с допопорой, просто супер, движок не болтается, управляемость улучшается, вибраций намного меньше, чем со штатной. При установке следи, чтоб опора стояла ровненько, если не получается, шайбы навешивай. Все будет ОК.
двигатель имеет свойство обламывать эту опору
s-sergio
у меня при установке растяжки с допопорой двигатель болтаться стал больше по сравнению со штатной опорой. Может конечно что то не так установил, но делал все по инструкции.
Сейчас поставил еще и штатную стало намного лучше.
Gena_773
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
s-sergio писал(а):у меня при установке растяжки с допопорой двигатель болтаться стал больше по сравнению со штатной опорой. Может конечно что то не так установил, но делал все по инструкции.
У меня тоже не все сразу получилось: в течении 2-3-х дней подгонял, добивался оптимального баланса. Сейчас все супер.
ТО v00d00. Как же так ездить надо, чтоб ее оборвало? Ни разу не слышал о таком, особенно о Техномастеровских. Может дерибас какой-нибудь и ломается, тогда его покупать и не следует.
v00d00
DIFast писал(а):s-sergio писал(а):у меня при установке растяжки с допопорой двигатель болтаться стал больше по сравнению со штатной опорой. Может конечно что то не так установил, но делал все по инструкции.
я незнаю ктотам как ездит, но случаи известны, можно даже покопаться на этом форуме. поэтому у себя поставил обе опоры на длинный болт.
