zO_Om
Авто: Nissan
Вычитал в интернете интересный совет по карбу:
Цитата:если вдруг ваш карбюратор начнет хандрить - не торопитесь на сервис - попробуйте обойтись народным средством. Необходимо снять крышку воздушного фильтра и одной рукой прибавить обороты, повернув дроссельную заслонку, а другой, - наглухо закрыть отверстия диффузоров карбюратора, и открыть их только тогда, когда обороты упадут до холостого хода, затем, дав двигателю снова раскрутиться, повторить операцию. В результате всех этих манипуляций, резко возрастающее разряжение во впускном трубопроводе, распостраняясь по каналам карбюратора до жиклеров, очищает их вынося мелкие соринки.
Кто-нибудь пробовал ? Действительно помогает ?
Старик-Хаттабыч
zO-Om писал(а):Вычитал в интернете интересный совет по карбу:
Как я понял рукой повернуть заслонку?А дифузоры это где и что?Примерно скажи где эти дифузоры и как они выглядят?
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Мне на сервисе так пробовали. Если я правильно понял слесарь просто перекрыл нормальную подачу воздуха в карбюратор. При этом из глушителя пошел ах..енно черный дым, что я аж практически в штанишки наложил с перепугу.
zO_Om
Авто: Nissan
Алихан
Имелось ввиду положить руку на две большие дырищи (1-я и 2-я камеры)
SP099
Алихан писал(а):zO-Om писал(а):Вычитал в интернете интересный совет по карбу:
Дифузоры это два больших отверстия в карбюраторе, ближе к лобовому стеклу дифузор первой камеры, соответственно дальше дифузор второй камеры. 8-)
_________________________________
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт 8-)
ВАЗ 21099, 1996 г.в.
где стоят заслонки
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:Кто-нибудь пробовал ? Действительно помогает ?
Я так всегда делаю на изделие типа Нива, одной рукой резко поднимаешь обороты, другой (предварительно вооружившись чистой тряпкой, ладонью дыру не заткнёшь) перекрываешь воздух, за счет разрежения вся грязь всасывается в колектор, частенько помагает.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Помогало вроде...
Плохо только, что грязь в двигатель уносится.
Но если надо срочно пустить, то нормальная метода.
Но лучше снять карб и помыть карбклинером металические части, сняв все прокладки и диафрагмы.
