Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Люди!Отзовитесь!
Купил б/у ракушку(не пенал!) у знакомых за копейки,поставил,а машина в нее не влезает (трет колесами о направляющие)!
Ракушка з-да Электрощит,г.Самара,сделана под классику,но девятка тоже должна влезать.
На выходных надо будет попробовать раздвинуть эти швелера...но,вопрос не в этом!
Кто-нибудь пользуется такой-же ракушкой?Были-ли аналогичные проблемы или это мне "выдающийся" экземпляр попался!?
Заранее благодарен!
Acquirer
Сделай настил вровень с лыжами и упоры сзади выставь по размеру чтобы задом не билась. По высоте пройдет, а зеркала сложи при закрывании крышки. Я все это в курилке уже писал...
Pavel_797
Acquirer писал(а):Сделай настил вровень с лыжами и упоры сзади выставь по размеру чтобы задом не билась. По высоте пройдет, а зеркала сложи при закрывании крышки. Я все это в курилке уже писал...
По постам в курилке я понял,что у тебя пенал,а не ракушка...Про настил я уже думал...Просто,хотелось-бы знать наверняка,что машинка по высоте пройдет...тогда и городить настил можно...
Acquirer
Pavel_797 писал(а):Acquirer писал(а):Сделай настил вровень с лыжами и упоры сзади выставь по размеру чтобы задом не билась. По высоте пройдет, а зеркала сложи при закрывании крышки. Я все это в курилке уже писал...
Да какой, к чертям, пенал, если половину руками поднимаешь. У соседки за 100 баксов купил. На пружины ещё тряпки одел чтобы не поцарапали если что машину.
Морду лучше поднять чтобы не доставала до земли закрытая, тогда проветривается зашибись...
Pavel_797
Acquirer писал(а):Pavel_797 писал(а):Acquirer писал(а):Сделай настил вровень с лыжами и упоры сзади выставь по размеру чтобы задом не билась. По высоте пройдет, а зеркала сложи при закрывании крышки. Я все это в курилке уже писал...
А,ты сам настил из чего делал?Деревянный?По всей длине ракушки или только на длину лыж?
Acquirer
Делал только под колеса. В принципе, какие-то доски под колеса уже лежали, на них я привернул 2 см + 4 см доски, получилось вровень с лыжами. В задней части ракушки ещё поперек пришурупил 2 см доски штуки 3 или 4, чтобы можно было зимний комплект колес класть (вода весной подходит). В самой дальней части ещё сделал настил из трех досок (на колеса зимние/летние кладу) куда ставлю ещё дофига всякого барахла (которое жена не дает дома хранить, ибо пованивает малость бензином и прочим). Шурупы при заворачивании смазывал мылом (старый способ), доски маслом (или отработкой пофиг).
Лыжи раздвигать не вздумай, т.к. тогда боковушки развалятся нафиг, они там внизу за них закреплены.
А так мне моя мелкая ракушка очень нравится, за исключением того что машину нужно выгонять если хочешь достать что-то из барахла. Следов ржи нет вообще, и за машинку спокоен. Раньше гараж сниал за 70 баксов, а тут и рядом с подъездом и халява
Pavel_797
Спасибо за советы!В выходные займусь столярными работами :cool: !
Pavel_797
...Сделал настил...но,что-то у меня сомнения - влезет ли?Просто пока загонять нечего
...Там в задней части ракушки есть два привареных уголка,вроде как под полку,они тебе не мешают?
