sergey-s
ваз-21102 инжекторная 2003 года в. в последнее время появляется лёгкий стук при движении по неровностям в области переднего левого колеса. при качании - выявляется небольшой люфт колеса. снимал колесо-повреждения шаровой нет. что может быть?
Filin-2006
стойки.
Alexus21
Стойка или, скорее всего, опора стойки.
martynd
люфт колеса из за подшипника, люфт стоик из за сальников либо опоры стоик
SeriyAl
Если при езде на маленьких скоростях, то скорее всего рулевой наконечник - можно пошатать монтировкой на вывешенном колесе.
