Ahineo
Адсорбер, катализатор, нейтрализатор, лямбда-зонд.
Что для чего нужно и в какой связи друг с другом состоит?
Можете посмеяться, только ответьте, плиз...
With best Regards,
Ахинео - счастье для девушки из сельской местности.
(Теперь - гибкий, как кипарис, стройный, как осиновый кол!)
gtline
?6 АДСОРБЕР
?9 лямбда, ?10 католизатор
Надеюсь связи ясны?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
где должны находится элементы 10, 11, 12
слева или справа. чтото у себя найти не мегу ни клапан ни сепаратор.
kayur
Авто: ВАЗ-2112 1,5 SUZUKI GRAND VITARA 5
В Арке заднего правого колеса (10,11) ,12 ближе к баку там же.
Ahineo
Что где находится теперь понятно. А какие функции эти вещи выполнятют?
Далее.
Я снял нейтрализатор или катализатор?
На схеме он обозначен под номером 10 как катализатор.
Что такое нейтрализатор в этом случае?
With best Regards,
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
нейтрализатор это и есть катализатор.
по сути он нейтрализует токсичные выхлопы, а химически представляет собой катализатор - вещество рядом с которым реакция (дожигания несгоревших токсичных веществ) ускоряется.
умнее его называют каталитический нейтрализатор отработавших газов.
Sergey_16V
Ahineo писал(а):Я снял нейтрализатор или катализатор?
Одно и тоже. Но катализатор правильно говорить.
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
функции:
катализатор - делает выхлоп чище, забота об экологии блин.
лямбда зонд (еще называют датчик кислорода) служит для определения концентрации кислорода в отработавших газах, по его данным ЭСУД (электронная система управления двигателем) корректирует состав топливной смеси для того чтобы поддерживать строго стехиометрический (вроде так) состав 1/16 (опять же если не забыл) топливной смеси (1 грамм бензина на 16 грамм воздуха). Это нужно для правильной работы катализатора. иначе ему каюк.
адсорбер по сути это улавливатель паров бензина. по нормам Евро-2 есть ограничения не только токсичности выхлопа, но и испарения паров бензина.
пары бензина из бензобака при неработающем двигателе накапливаются в адсорбере, а когда двигатель работает адсорбер продувается отдавая эти пары в движок.
Ahineo
Про адсорбер: если шланчик, исходящий из девайса, заглушен, то работает ли девайс или нет? Может снять с него тогда электроразъем?
И если отключить адсорбер, но нужно ли перепрошиваться?
Про катализатор: если я снял этот девайс, то нужно ли отключить датчик кислорода? И если девайс снять, нужно ли перепрошиваться?
With best Regards,
