Инжектор постоянно троит
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Инжектор постоянно троит вывод темы на печать
Avantime
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 13:31
Доброго времени суток!
Проблема такая: раньше двигатель троил некоторое время после запуска. Поменял свечи, провода - не помогло. Теперь троит постоянно. На холостых работает неровно, при езде после сброса газа несколько раз глохнул. Заводится хорошо. Что это может быть?
21093i
Не стоит ехать быстрее, чем может лететь твой ангел хранитель!
Avantime сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 14:02
21093i
СЕ горит? РХХ смотри засрано может быть.
read
Avantime
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 14:11
CЕ не горит. (есть комп, по нему тоже всё чисто)
А что это за РХХ?
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 14:19
21093i
Если троит постоянно,то это Модуль Зажигания!
ДПДЗ и РХХ,здесь не причем!
Меняй МЗ ! 8-)
Свечи когда менял,были в каком состоянии ?
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Avantime
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 14:21
а скока он стоит и какой лучше?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 14:36
Меняй МЗ !
Ребяты не надо так категорично, человек потратит деньги, а ничего не изменится (если МЗ то хорошо, такие же симтомы кстати иногда выдаёт и подыхающий ДМРВ - бедная смесь и соответствующий результат, а если не угадал, деньги то в общем не малые), троит особенно на холодную (потом проходит) - начинать надо с механики компресия и зазоры в клапанном механизме (особенно если их не регулировали тык 20-25). Всё ИМХО.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Модуль зажигания ВАЗ-2110 Йошкар-Ола - 1260 р.
арт: 2112-3705010
Есть GM,но он стоит дорого!!
Ты проще сделай,подъеть в автосервис,спроси есть ли у них
МЗ рабочий.
Или у кого-нить у коллег попроси.
Перекинуть 2 минуты,зато точно будешь знать,
он ли это!
Но,судя по симптомам,это МЗ на 90% ! 8-)
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 14:47
согласен , это действивтельно МЗ .у дмрв другие признаки помирания.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 14:56
Я предложил сначала проверить,то ли это!
А ДМРВ,РХХ,ДПДЗ - скидываешь колодки со всех трех датчиков.
Машинка заводится нормально,контроллер сам определеяет
состав смеси.
Так что,я уже знаю чем чревато проблемы с МЗ,вот и делюсь советом!
ChiToK
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 14:59
состав смеси.
а вот ДМРВ отключением разьема нихрена не диагностируется , факт .проверено на себе.
Avantime
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 15:04
вобщем придётся ехать в сервис, своими силами тут не справится
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 15:07
Если найдешь и снимешь у коллеги МЗ,и проверишь у себя.
То никакого сервиса и не надо!
Все сделаешь сам!
Avantime
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 15:18
К сожалению такой возможности нет. Не повезло.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 15:30
Я тоже знаю что такое неисправный модуль и поменял их уже 2 потом пльнул и купил GM по сей день пашет, правда стоит дорого.
А датчик Рхх может быть рабочий и чек не гореть, а вот дырка которую он затыкает нужно почистить и посмотреть т.к. там обычно грязи 5кг Smile
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 16:02
Тогда вперед в магазин за МЗ!
И удачной замены! Надеюсь,что после замены МЗ,
ты будешь вспоминать о троении движка,как о кошмарном сне! Yeah
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 16:03
2 раза поменял - это за какой срок интересно ?
И какие ставил МЗ ?
ДА,GM имеют репутацию неубиваемых !
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 16:19
И какие ставил МЗ ?
Первый на 18 тыков
Второй на 37 тыков
Щас 80 и GM Wink
И первый симптом умершего МЗ это дёрганье при разгоне особенно на 3й передаче!
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 16:31
-=Worm=- писал(а):
Первый на 18 тыков
Второй на 37 тыков
Щас 80 и GM Wink
У меня 60 тыков и вроде все еще живое! Smile
Так,а какого рода дерганье на 3 передачи ?
У меня на 3-ей,становится очень чувствительна машинка к педали газа.
Чуть сбросишь,сразу резко падают обороты до холостого,
чуть газанешь,резкое ускорение.
Или это и есть твои симптомы ? Surprised
Avantime
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 16:57
Всем спасибо. В выходные поеду в сервис. Надеюсь что поможет.
А всё-таки, что это за датчик РХХ и гле его надо чистить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 17:02
-=Worm=- писал(а):
Первый на 18 тыков
Второй на 37 тыков
Щас 80 и GM Wink
Нет всё гораздо проще, когда дело доходит до 3й держишь притопленным педаль газа, а машина начинает дёргаться причём очень сильно "как на коне" то едет то нет. А чек не горит.
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 17:05
Находится рядом с ДПДЗ и с датчиком кислорода, там игла которая ходит туды сюды открывая и затыкая дырку вот эту дырку и надо чистить чтоб блестела.
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 17:56
Нет! Она дергается,только,если я резко отпущу педаль газа!
На других передачах так бывает только на 1-ой и з.х.! 8-)
К счастью,она у меня не дергается,а резво набирает обороты!!! :cool:
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 18:02
Регулятор холостого хода ВАЗ-2112 Россия - 330 р.
2112-1148300-02
Все что под ним промываешь,чистишь!
УДАЧИ! 8)
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 18:05
-=Worm=- писал(а):
Первый на 18 тыков
Второй на 37 тыков
Щас 80 и GM Wink
Кстати,мне подсказали,сейчас выпускается аналог GM!
Называется:
Модуль зажигания ВАЗ-2110 НПО"ИТЭЛМА" Тольятти - 1800 р.
арт:2112-3705010-07
Уверяют,что по характерискам,полный аналог GM!
И стоит 2.5 раза дешевле!
Avantime
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 08:55
Продолжение:
в субботу проехался по магазинам автозапчастей и купил МЗ (Старый Оскол) за 1490р., хотя в других цены доходили до 1800р. Приехал в гараж и перед тем как заменить его, решил подключить напрямую. Переставил четыре ВВ провода и контрольный разъём. Завожу - без изменений, так-же троит! Больше решил МЗ не мучить и протерев его тряпочкой отвёз в магазин и векрнул деньги обратно. Так что, как я понимаю, МЗ тут не причём.
Попробую почистить РХХ.
Страница 1 из 2
