летят диодные мосты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> летят диодные мосты вывод темы на печать
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 17:27
на генераторе уже меняли и опять вылетел.почему и что делать?
"АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"...
Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB"
Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru
serge-singer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d1mka
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 17:28
а по конкретнее? как летят?
d1mka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 17:37
нагреваются и начинают коротить
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 17:40
У корефана на двенахе, таже беда, 2 моста сменил, и без толку... горят, в смысле выходят из строя.
Вылечил заменой генератора...
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d1mka
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 17:48
угу... замена генератора - лучшее решение Wink
у самого подшипники после смены 10000 прошли, опять выть начинают
mvgs500
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2005 00:35
Поди понавесил всяких супер-пупер галогенок под 200W , ПТФ , музоны с сабвуферами и т.д и т.п. Если нет - извеняюсь, ищи КЗ или почти КЗ. Сам гена врят-ли может спалить мост.
mvgs500 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexus21
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2005 11:23
Или любишь друзей прикуривать с заведённым мотором.
Alexus21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2005 22:50
Серега, привет.
Диоды греются когда через них протекает завышенный ток, после этого происходит пробой виде частичной или полной металлизации p-n перехода. Возможно они работают в твоем случае в граничном режиме и вылетают не сразу, а после нагрева. Или при нагреве двигателя какой-то потребитель начинает потреблять повышенный ток. Действительно, неправильное прикуривание другого автомобиля может вызвать подобные последствия.
Надо щупать авту по электрике и анализировать дефект.
Владимир.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
