Саша, прав, замени концевики, если это концевики, то свет в салоне не будет загоратся.
Датчик удара отвалился, у некоторых инсталляторов, мода на липучку и двух сторонний скотч ставить, а не на болтик как положено. Датчик ставь на металл, на металле больше чувствтельность.
Датчик обьёма, нужен если будеш оставлять с открытыми окнами, и если у вас промышляют тихим снятием стёкол, впрочем и разбитием.
Всегда надо бролоки заново заносить в память, если авто куплено с рук, большая вероятность ухода автомобиля по тихому.
Можно самому поставить, если ставить по уму и не спеша 1-2 дня.
У меня Пантера цлс-100, с пейджером.
дальность обычно у пейджера, в прямой видимости, от машины на пейджер около 150м, в зданиях и того меньше.
ЗЫ. здесь вычитал, у кого то на новом авто, из салона, дополнительный комплект ключей с брелоком, был скотчем приклеен под порогом. Вот так втихую и уходят авто, А вы как думали.?!
Если этот дополнительный ключик вору не понадобится, он отпадёт как лист осенью... Всегда смотрите авто когда купили! Может я и утрирую, но "Бережёного, Бог бережёт!"
